Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ext. Prozess: Player schließen ???
    Wenn ich einen externen Prozess starte (z.B. Sounddatei abspielen), wie kann ich dann das Player-Fenster automatisch wieder schliessen lassen?
    Mit dem Argument /play öffnet sich der Player wunderbar und spielt auch die gewünschte Datei ab.
    Aber mit /close tut sich dann gar nichts.
    Habe alle Player (WMP 11, Real-Player, Nero-Player) versucht.
    hat jemand eine Idee ?
    bei mir stehts so drin vielleicht hilfts dir ja:
    Bei Externer Prozess: C:\Programme\Windows Media Player\mplayer2.exe als Argument: /play /close
    dann sollte er direkt nach dem er den Sound abgespielt hat wieder schließen.
    Siehe mein Beitrag oben: /close geht nicht !
    EDTA Gast
    Hi!
    Dann poste doch mal die Befehlszeile, vielleich kann man dir dann helfen. Denn bei mir funktioniert es auch einwandfrei.
    Hast du bemerkt dass Beneox den mplayer2 verwendet hat?
    Um Fehler die mit dem Dateinamen zusammenhängen zu umgehen solltest du (anders wie vielfach verwendet) ERST die Argumente und DANN die Sounddatei angeben. Weiterhin sollten die betreffenden Zeichenketten in Anführungszeichen stehen, da auch durch Leerzeichen Fehler entstehen können.
    Also:
    "C:\Programme\Windows Media Player\mplayer2.exe" /play /close "mein sound.wav"
    http://support.microsoft.com/kb/241422/en-us/
    (die Deutsche Version ist leider unbrauchbar)
    EDTA
    Beim FMS Crusader habe ich unter Externe Prozesse unter Programmadresse den Pfad vom WMP angegeben (exe) und bei Argumente /play /close.
    WMP öffnet sich auch, spielt alles ab, schließt sich aber nicht mehr.
    EDTA Gast
    Hy!
    Hab grad mal die Boardsuche bemüht und eher zufällig einen Beitrag gefunden wo das beschrieben ist (mit Bildern):
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=13314
    Ich denke das hilft dir weiter.
    EDTA
