Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Quattro XLS+ defekt ???
    dominik.oyen Gast
    Hallo zusammen !
    Nach Demontage eines Quattros zwecks Anderung des Beschriftungsfeldes und anschließendem Zusammenbau funktionieren die Knöpfe nicht mehr. Die Manchette reicht nicht bis zu den Druckpunkten der Knöpfe. Mit einem Kugelschreiber lassen sich die Knöpfe jedoch bestätigen. Habe ich einen Fehler beim Zusammenbau gemacht ?
    Sind da vielleicht noch Plastikstöpsel oder ähnliches drin und vielleicht bei der Demontage unbemerkt rausgefallen ?
    Über eine Antwort würde ich freuen!
    Danke und Gruß
    Dominik
    du brauchst doch eigentlich nur den Akkudeckel aufzumachen und die Batterie raus holen um die Beschriftung zu änder..
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    dominik.oyen Gast
    wenn der Schnipsel reißt, leider nicht :) Dann muss man das Gehäuse komplett öffnen....
    ja, da sind auf jeder seite so keline "plastikdinger" um den kontakt herzustellen.
    Mir ist leider gerade entfallen wie das Ding heisst .. melde mich aber sofort wenn es mir wieder einfällt ...
    EDIT:
    Hier nochmal alles zusammengefasst.
    http://www.funk-werkstatt.de/index.p...hk=1&Itemid=43
    Hier siehst du das Zubehör.
    Die Tastenprints scheinen ja zu funktionieren wie du sagst also braucht die die Kalotten.
    Preis pro Einheit (Stück): EUR 2,59 (inkl. 19 % MwSt.)
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    dominik.oyen Gast
    super genial danke !!!!
    Florian Pullenreuth Gast
    die Dinger nennen sich Kalotten
