Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: POCSAG 32
    Huskybonny Gast
    POCSAG 32
    Hallo Leute
    habe Demoversion von Pocsag 32 .Die Auswertung erfolgt aber bei mir nur über die Soundkarte über Com 1 erfolgt keine Auswertung .Habe einen Scanner mit Schnittstelle an was könnte es liegen daß es nicht funktioniert?
    Moin
    Kann es sein daß die Schnittstelle nur zum Programmieren des Scanner ist ?
    Huskybonny Gast
    Pocsag
    Hallo Samson danke für den Tip mit der Schnittstelle ich habe einen Stabo Funkscanner XR 1800 da ist die Schnittstelle wahrscheinlich nur zur Programmierung des Scanners vorhanden
    wenn du ein hamcom modem hättest dann köntest du pcosag über com port laufen lassen, aber über scanner läuft nur über soundkarte, mit nem hamcom modem kannste ja auch senden und mit scanner nur empfangen
    Huskybonny Gast
    Pocsag 32
    Ich werde mir mal ein hamcom Modem zusammenbauen dann werde ich es mal über die Schnittstelle probieren
    Udo Gast
    war das nicht auch so, das dieses nur unter win 95/98 funktionierte ?
    das senden nur in 95, richtig...
