Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: erste Pocsag Meldung fehlerhaft zweite OK
    ich habe folgendes Problem seit kurzen.
    Die erste Pocsag meldung kommt fehlerhaft anb, paar Sekunden später kommt die gleiche nochmal an diesmal aber 100% OK.
    Kann man das irgendwie abstellen bzw. feintuning machen damit ich nur die gute Empfange weil das etwas nervt.
    Präamel=256
    Du könntest bei den Einstellungen den RIC-Filter aktivieren,
    dann sollte er die fehlerhaften RICs nicht mehr anzeigen.
    Empfängst du die zweite Meldung eventuell über einen Alarmumsetzer -> daher besseres Signal?
    Das erste empfängt er wahrscheinlich auch darüber ,nur ist dieser weiter weg...
    Krümel
    ___________________
    sehe ich auch so.
    ne ric blocken geht nixcht da es ja eine 2x die gleiche ist.
    Hier mal ein Beispiel:
    RK 83/1 sturz/....nach KH Freiberg usw usw.
    die zweite und bessere lautet dann z.b. so: RK 83/1 sturz/Alleestraße/29a/WB2/nach KH Freiberg
    Wenn ich jetzt die erste Ric blocken würde wäre die zweite ja auch mit weg da es die gleichen sind.
    Das war früher nicht so, empfang drüfte recht gut sein hab ein angepassten dipol gebaut
    und das wird sicherlich das problem sein. Durch die verbesserte Antenne wird jetzt ein
    weiter entfernter DAU empfangen. Dadurch dann auch die zerstückelte Nachricht.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    naja früher hat ich auch schon dipol und da war das nicht aber ich muss sagen das es heute zurzeit auch nicht der fall ist.
    Ich bekomme alles nur 1x ordentlich rein.
    Naja dann hatte ich warscheinlich mal witterungsbedingt besseren empfang.
    Das wird des problemes lösung sein :D
    danke euch ;)
