Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Programmierung Sprachspeicher XLS+
    Hallo !!
    Ich habe die Suchfunktion schon benutzt, bin aber leider nicht schlauer geworden.
    Ich habe hier einen Quattro XLS+ und möchte den Sprachspeicher programmieren.
    Nur leider funktioniert das Ganze nicht so richtig.
    Ich habe den Speicher geteilt = 4 x 60 Sekunden.
    Programmiert sind 8 Schleifen.
    Laut PSW kann man fix und dynamisch mischen, habe ich dieses gemacht lässt die PSW dieses nicht zu und beschreibt den Melder nicht neu.
    So habe ich nun alle Schleifen mit "dynamisch" belegt.
    Die Aufzeichnung funktioniert aber leider nicht immer.
    Nun zu meinen Fragen: Was bedeutet fix und was dynamisch genau ?
    Wenn Schleife 12345 alarmiert wird und diese Alarmierung gespeichert wurde, was passiert bei einer erneuten Alarmierung der gleichen Schleife ?
    Wird die alte Aufnahme überschrieben oder habe ich dann 2 Aufnahmen ?
    Also 1 mal die erste und 1 mal die 2te Alarmierung auf dem Sprachspeicher.
    Wie programmiere ich am sinnvollsten ?
    Aus der Anleitung von Swissphone werde ich nicht ganz schlau.
    Ich möchte Swissphone auch nicht unbedingt mit Fragen löchern, und stelle die Fragen lieber hier im Forum bevor ich anrufe.
    Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus
    SUFU mit Sprachspeicher XLS+ gefüttert und das kam dabei raus (und noch mehr)
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...chspeicher+XLS
    Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...ight=dynamisch
    Da hat Etienne erklärt, wies funktioniert!
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Eine Frage schon mal beantwortet.Danke ABC-truppe.
    Wie schaut das mit der Mischung dynamisch/fix aus ?
    mist den hab ich auch grad gefunden.
    @RaPick
    Es war auch auf Was bedeutet fix und was dynamisch genau ? bezogen.
    Marcel
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
    Hier wunderbar beschrieben und von abc-truppe kurz zusammen gefasst
    Zitat Zitat von Etienne Beitrag anzeigen
    Ich dachte das hängt damit zusammen ob man einer Schleife einen festen "Speicherbaustein" zuweist oder nicht.
    Mein Kenntnisstand (kann ja auch falsch sein) ist:
    Dynamisch
    - Es wird aufgezeichnet und die älteste Aufnahme wird automatisch überschrieben
    Fix
    Schleife 1 wird ausgelöst -> Speicher 1 speichert Durchsage
    Schleife 2 wird ausgelöst -> Speicher 2 speichert Durchsage
    Schleife 3 wird ausgelöst -> Speicher 3 speichert Durchsage
    Also, dass Schleifen feste Speicher zugeordnet werden und nicht automatische die älteste Meldung überschrieben wird, sonder die vorherige der jeweiligen Schleife.
    Stellst du die Einstellung einer Schleife auf Fix1 so ist dieser Schleife ein fester Teil deines Sprachspeichers zu geteilt.
    Möchtest du Schleife 1,2 und 4 auf Fix setzten programmierst du zum Beispiel:
    Schleife 1: Fix1
    Schleife 2: Fix1
    Schleife 3: dynamisch
    Schleife 4: Fix1
    Schleife 5: dynamisch
    in diesem Fall müsstest du deinen Sprachspeicher in mindestens 4 Teile aufteilen, sonst könnte es sein, dass die Durchsagen von Schleife 3 und 5 nicht gespeichert werden können, da die Schleifen 1,2 und 4 jeweils 1 (zusammen 3) von insgesamt 4 Sprachspeicherteilen reservieren.
    Stellst du das Ganze auf bei einer Schleife auf Fix2, so bedeutet es nicht den 2. Teil eines Sprachspeichers, sonder das bedeutet, dass diese Schleife 2 Teile des Sprachspeichers reserviert.
    Soweit mein Kenntnisstand. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
    Zu deutsch:
    Fix = Du teilst der Schleifen nen festen Speicherplatz zu, der nur für diese Schleife verwendet wird.
    Dynamisch = Der restliche Speicher wird unter den restlichen Schleifen verteilt, welche eben als letzte alarmiert wurde.
    Wehrführer
    TEL; FG-C; KAB
    Danke !!
    Jetzt ist es bei mir im Hinterstübchen taghell geworden.
    Marcel
    Den Beitrag habe ich schon vorher gelesen, der beantwortet aber nicht meine Fragen...
    Fix ist ein FESTER Aufnahmeplatz, der EINER Schleife zugeordnet ist.
    Du kannst in dieser Konfiguration bis zu 4 fixe Plätze zuordnen.
    Die restlichen freien Plätze teilen sich die dynamischen eben auf.
    Beispiel:
    00001 fix
    00002 fix
    00003 dynamisch
    00004 dynamisch
    D.h.:
    Die letzte Aufnahme von Schl. 00001 bleibt drauf, bis sie von einer neuen Alarmierung auf 00001 überschrieben wird.
    Die letzte Aufnahme von Schl. 00002 bleibt drauf, bis sie von einer neuen Alarmierung auf 00002 überschrieben wird.
    Die letzten ZWEI Aufnahmen von Schl. 00003 und 00004 bleiben drauf, bis sie von einer neuen Alarmierung auf 00003 ODER 00004 überschrieben werden.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
