Ergebnis 1 bis 15 von 49
Thema: DME-Prüfgerät
    Zitat Zitat von Firefighter111 Beitrag anzeigen
    Danke für den Link!
    Sieht nicht schlecht aus das Teil ...
    1. Wie viel Zeichen kann man maximal eingeben - ca.?
    2. Was für Melder prüfst du damit?
    3. Was ist das graue oben?
    4. Bist du voll und ganz zufrieden damit - Nachteile/ Vorteile (billig!!!!!!!!)
    1. ich denke mehr als 80 Zeichen sind möglich
    2. Patron pro, BOSS, Hurricane
    3. wohl ein Melder
    4. Preis ist sehr günstig, Mobilität ist natürlich eingeschränkt, funktioniert nur unter DOS (Bootdiskette oder CD), geringe Reichweite, kann durch W-LAN gestört werden.
    Hab mal beim Verkäufer nachgefragt, ob es eine Zeichenbegrenzung gibt ...
    Die originalen Prüfgeräte kosten etwa das 6-fache, haben in der Regel Fixtexte und auch nur eine geringe Reichweite; also wenn es wirklich hält, was es verspricht, ist es sicher eine Investition wert - würde ich mal meinen.
    Wie siehts mit der Software aus - funktioniert problemlos?
    Ich müsste nämlich einige Melder damit prüfen und eine gewisse Zuverlässigkeit wäre schon notwendig.
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Die Software funktioniert schon problemlos. Allerdings nur unter richtigem DOS. Auch muss der Kanal fest bequarzt werden. Ich hab gerade einen Text > 80 Zeichen gesendet, ging problemlos.
    Ich hatte hier sonst eigentlich keine Probleme.
    Gruß Björn
    Bequarzung ist klar - bei uns sind alle Melder auf der exakt gleichen Frequenz, also kein Problem ...
    Der Verkäufer meinte, man könne prinzipiell unbegrenzt viele Zeichen eingeben (bis der Bildschirm voll ist halt) ...
    DOS dürfte auch kein Problem sein, habe einen alten Laptop (Win 95) mit COM-Schnittstelle, mit dem auch programmiert wird ... da müsste es also einwandfrei funktionieren.
    Ich glaub, ich werd mir das Ding zulegen - machts Alles in Allem einen guten Eindruck und entspricht genau dem, was ich gesucht habe ...
    Danke für deine sofortige Weiterhilfe!!!
    Zu 3. Das sieht mal vom Gehäusekopf wie ein FME85/RE228 aus...
    (Also ein 4m Melder Analog, weils den Tester da ja sowohl als auch gibt...)
    Bezüglich Zuverlässigkeit: Dafür müsste man mal den Ausdruck eines Speckys haben und wenn da alles Stimmt, das Teil an nem Funkmessplatz mal auf Herz und Nieren durchtesten ;)
    In der Hinsicht werde ich fast auf den Verkäufer vertrauen müssen ...
    das ist das Gerät das ich in meinem Thread meinte. Hier einaml der Link zu weiteren Infos zu dem Gerät: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...light=dme+ebay
    In dem Thema findest du einige Infos zu dem Gerät, unter anderem auch infos zur Zuverlässigkeit und verbesserungen in der Schaltung...
    Hier hat einer geschriebn, das er einen Melder wohl nicht ohne weiteres Auslösen konnte...
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=103
    Ließ sich aber wohl auf eine nicht genaue Einstellung zurückführen...
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...&postcount=123
    Ich würde mir den Thread eventuell mal an deiner Stelle durchlesen, dann solltest du die meisten vor und Nachteile kennen...
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Danke!
    Habs durchgelsen - bis auf ein paar "Problemchen", die manche hatten, machts einen guten Eindruck.
    Ich frag mal hier rein, weil es einfach passt.
    Ist es möglich, beim Star*Point DME Prüfgerät die Reichweite um auf ca. 20m zu ändern?
    Grund ist, das dieser als "Alarm" für Feuerwehr- Übungen benutzt werden soll. Um eine "reele Übung" zu gestalten wollten wir die DME von den in der Wache befindlichen Kameraden alarmieren. Der Sender bekommt einen neuen Text programmiert, so das "Probealarm- ÜBUNG" im Display erscheint.
    Kann da einer helfen? Kann auch gerne ein Funkhändler o.ä sein.
    Danke
    Gruß Andi
