Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Verwendung von fremden DMEs in verschlüsselten Netzen
    Tach zusammen,
    um es vorweg zu nehmen: ja, ich habe die Suchfunktion benutzt, war aber nicht von Erfolg gekrönt.
    Ende 2007/Anfang 2008 wurde in unserem LK die digitale Alarmierung eingeführt. Im Zuge dieser Maßnahme wurde auch die Alarmierung unserer Wehr überarbeitet, da sich digital viel fein strukturierter alarmieren lässt (mehr Schleifen/RICs, es wird nicht mehr die halbe Wehr für einen brennenden Müllcontainer alarmiert). Das führt nun dazu, dass einige Kameraden sich „überflüssig“ und „zum alten Eisen abgeschoben“ fühlen, weil sie jetzt „erst“ ab Mittelalarm oder „nur“ nachts gerufen werden. Es gibt darunter Kameraden, die über die Anschaffung eines privaten DME nachdenken, den sie mit weiteren RICs proggen wollen, um mehr Alarme mit zu bekommen. Daraus entwickelte sich eine private Diskussion, ob das überhaupt möglich sei (natürlich vorausgesetzt, die RICs wären bekannt).
    Wir werden über ein Swissphone-Netz mit IDEA-Verschlüsselung, Standard-DME BOSS 925 V IDEA, alarmiert. Kann man mit einem handelsüblichen (also fremden) DME in einem solchen Netz überhaupt etwas werden? Werden die RICs verschlüsselt gesendet? Oder sind die RICs unverschlüsselt, so dass ich mit einem DME I oder DME II über Fixtexte zu wissen bekomme, was ungefähr anliegt (z.B. nur „Feuer klein“ statt dem vollen Meldungstext)?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
    MkG
    Rundhauber
    Hi
    Was sagt denn eure Führung zu der Disskusion und dem Denken??? Wieso ändert man das dann nicht?
    Fällt das bei euch nicht auf wenn jemand zum Einsatz kommt wo er keine Schleife für hat?
    Also die Ric werden nicht verschlüsselt, nur der Text. Aber ohne Text weißt du ja auch nicht was welcher Ric ist!?
    Imo sollte ein DME I, wenn die Adressen mit Unteradressen und Funktion bekannt sind funktionieren.
    Soweit ich weiß, hat die Führung das noch nicht mitbekommen - noch nicht. Es laufen auch Diskussionen auf Führungsebene ab, wie die Unzufriedenheit zu beseitigen wäre. Das Problem an einer großzügigeren Verteilung der RICs ist aber, dass dann z.B. wieder die halbe Wehr für einen Ölfleck anrückt.
    Ich befürworte die Idee mit den fremden DMEs auch in keinster Weise. Nur bevor man das Thema an die große Glocke hängt, sollte man sich erst mal schlau machen, ob es denn technisch überhaupt möglich ist.
    MkG
    Rundhauber
    Eure Feuerwehr hat sich doch bestimmt was dabei gedacht, wenn sie gruppenruf bildet. Bei uns ist das auch so (Sammelruf, Kleine Gruppe, DLK, GTLF, ELW) und das funktioniert einwandfrei.
    Wenn bei der Alarmierung "Kleine Gruppe" nicht ausreichend Personal vorhanden ist, wird nachalarmiert.
    Sowas eignet sich gut für Feuerwehren mit hoher Mitgliederzahl und großen Fuhrpark.
    In die Kleine Gruppe dürfen bei uns FW-Männer mit Trf-Ausbildung + Atemschutz sowie Maschinisten und Gruppenführer.
    Ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist sich einen Melder für diesen Zweck selbst zuzulegen (dafür benötigt er auch einen Melder von Swissphone mit Verschlüsselung, ansonsten eh sinnlos).
    Er soll lieber bei seinen GWL anfragen ob dieser es umprogrammieren lässt, bzw. er sollte selber in eine Funkwerkstatt gehen.
    hans
    Natürlich wurde die Neuordnung der Alarmierungen nicht "frei nach Schnauze" geplant und auch durchgezogen. Ich bin damit auch vollkommen einverstanden. Ehrlich gesagt, verspüre ich wenig Lust, für jeden Kleinkram wie Mülleimerbrand oder Ölspur losrennen zu müssen. Mein Chef fände das übrigens auch nicht sehr witzig. Deshalb fahre ich erst los, nachdem mein dienstlicher Melder ausgelöst hat. Aber leider gibt es ja überall diese Heißdüsen, die sich um jeden Mist kümmern müssen oder sich gar für unersetzlich halten.
    BTT:
    Meine Frage war aber, ob es technisch möglich ist. Bisher eine (unsichere?) Antwort.
    MkG
    Rundhauber
    nein, nur wenn er einen Melder hat, der die Verschlüsselung zulässt.
    mit einen "normalen" melder wird er nur irgendwelche wortsalate empfangen.
    da hilft nur den pager selbst programmieren oder in funkwerkstatt geben
    Wie schaut aus mit rotierende Kleinalarmgruppen? Also 2 Wochen Gruppe 1 und dann Gruppe 2 usw...?
    Geht bei anderen FFs auch gut... ist halt dann nur ne Sache der Absprache mit der Lst und der Pflege im ELR...
    Genau so wirds hier bei den größeren Wehren auch gemacht..So ist eigentlich keiner im Nachteil...Beste Lösung finde ich..
    Entweder wie du es sagst von Woche zu Woche wechsel oder von Alarm zu Alarm
    Also, die RICs selber, werden Immer unverschlüsselt gesendet...
    Lediglich für den Text braucht man einen DME mit IDEA-Chip UND natürlich das passende Codewort ;)
    Allerdings gebe ich zu bedenken, das es nicht abhängig davon ist, ob die RICs bekannt sind...
    Wenn jemand eine gewisse Schleife nicht drauf hat, dann ist diese Meldung auch nicht für ihn bestimmt...
    Kauft er sich also privat einen Melder und packt da diese Schleife drauf, verstößt er gegen das TKG...
    (Ich bring das hier nur noch mal so genau an, das du euren "heißdüsen" das mal "vorschlagen" kannst ;) )
    Allso würde der Melder zwar aufgehen (piepen) aber die Meldung nicht anzeigen bzw schon aber halt als Wortsalat??Ist das so richtig?
