Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 19 von 19
Thema: Ladekontakte FuG-Akkus (+ & - ???)
    Zitat Zitat von Gerrit Peters Beitrag anzeigen
    Die Akkus sollten durch ihr Eigengewicht eigentlich den Kontakt halten. Die Federkontakte sind zumindest stark genug.
    Obwohl das bei unseren BOSCH-LGen zum Teil genau das Problem darstellt.
    Sebastian
    Sebastian
    Die Federkontakte sind (noch) so stark, dass sie den Akku mühelos hochdrücken. Ich werde das System jetzt einmal testen. Evtl kommt dann noch ein Gummiband etc. rum.
    Gerrit Peters
  3. #18
    Hier dann die Bauanleitung und weitere Fotos: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=39543
    Gerrit Peters
  4. #19
    Nabend.
    Um das mit dem Knollen-Akku mal aufzuklären. So sieht das ganze von innen aus. Zwischen den angezeichneten Kontakten sitzt ein NTC mit einem parallel geschaltetem Widerstand mit 68kOhm wenn ich das alles so richtig sehen konnte in dem engen Gehäuse und wenn das Kältespray wirklich kalt war.
    Wenn noch Fragen sind, immer raus damit. Kannst von mir aus auch gerne das geschlachtete Akku-Unterteil bekommen.
Hits:	174
Größe:	79,0 KB
ID:	8839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	97,9 KB
    Geändert von MeisterH (09.08.2008 um 23:18 Uhr)
