Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Quattro 96 Kein Menü
    ich habe mal eine Frage.
    Ist es möglich beim Quattro 96 das Menü auszuschalten?
    ALso bei der linken taste kommt das geräusch, licht geht auch an aber es kommt kein menü.
    Fehler oder ausgeschaltet?
    Signatur geändert nach Aufforderung.
    بس سبتر الكس
    FirefighterGl Gast
    Quattro 96 Menü
    Moin Moin, kann sein das dass Menü bei dir peer Programmierung nicht freigeschaltet ist oder das du einen Fehler am Tastenprinnt hast.....MFG Sascha
    Das hört sich eher danach an, das nur eine Funktion in der Progsoft aktiviert wurde...
    Dann kannst du auch nur die eine auswählen ;)
    OK das ist gut.
    Der ist eh gerade in der Werkstatt und ich habe angegeben er soll alles aktivieren.
    Wunderte mich nur das auf Knopf Druck leutet es, kommt auf der "piep" ton aber es kam kein menü.
    بس سبتر الكس
    könnte aber auch eine defekte Flexleitung zum Display sein !
    sprich: Durchschalten geht aber Du siehst nix auf dem Display !
    Wenn ich 4x Menü drücke, müsste ich ja bei Mithören sein. Wenn ich das dann "aktiviere" und die rechte taste gedrückt halte müsste es ja rauschen, kommt aber nich ;)
    بس سبتر الكس
    Vielleicht wurde der Melder absichtlich BOS - konform und ohne Mithörfunktion ausgegeben ???
    ~Joe~
    Mal schaun was der Melder kann wenn er aus der Werkstatt kommt.
    Also habe den aus Österreich so bekommen. Vielleicht ist das ja da so das man kein Menü hat ;)
    Aber laut der Werkstatt ist der Melder nach Umbau ein ganz normaler Quattro 96 da die software neu aufgespielt wird.
    بس سبتر الكس
    Eine neue Software wird aufgespielt ? Geht bei den alten Quattros nicht , erst ab RE629 :-)
    ~Joe~
    Umbau der HF-Stufe von MB auf OB,
    Umbau der NF Stufe von PM auf FM,
    Anpassung der Betriebssoftware auf 4m OB BOS.
    Justieren der Rauschsperre.
    Einbau eines geeigneten Quarzes. Geben Sie bitte den benötigten Kanal an
    (347 ... 509).
    Abgleich in der Original Swissphoen Abgleich Vorrichtung an unserem Messplatz.
    Programmieren der Schleifen.
    Das wird alles gemacht.
    Die Betriebssoftware wird also nur Angepasst, das meinte ich damit.
    Und Joe man merkt das du wieder da bist und das ist gut so !
    بس سبتر الكس
    Das Piepen beim Drücken ist völlig normal, es kommt auch wenn das Menü nicht freigeschalten ist, das is so ne Art Tastenton wie beim Handy.
    Das ist gut, also kann man das Menü freischalten lassen, darum gehts mir ja.
    بس سبتر الكس
    Wenn dich der Tastenklick stört , kannst Du den im Rahmen der Programmierung auch deaktivieren lassen . Der Tastenklick ist allerdings vorteilhaft um das Gerät "blind" zu bedienen.
    "Anpassen der Betriebssoftware auf 4m OB" , das ist völlig korrekt . Ist ja nicht das gleiche wie "SW einspielen" - das hatte mich etwas irritiert :-)
    ~Joe~
    nene der tastenklick stört mich ja nicht.
    Ging ja nur darum ob man das Menü aktivieren kann weil beim tastendruck kam kein menü
    بس سبتر الكس
    ach Joe wo du gerade hier bist.. hast du noch ein Quattro Lader da gebraucht ??
    بس سبتر الكس
