Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bosch FME 88 S
    Bosch FME 88 S
    hi @ all
    suche dringends alle Informationeen über den Bosch FME 88 S!!!
    Vorallem eine Bedinungsanleitung! Ausserdem die Frage ob es möglich ist den FME zum mithören aufzuschalten!!!!
    Vielen Dank Leitstelle Paulsdorf
    ~impossible is nothing~
    hier gibt's ein paar Infos:
    http://funkmeldesystem.de/bos-funk/d.../bo_fme_88.doc
    Den FME88S kannst Du zum Mithören programmieren, den FME88N nicht, das ist ein Nur-Ton-Empfänger.
    Gruss
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Ja danke, aber das hab ich auch schon gefunden!!
    Nützt mir aber nicht viel!!Brauche wie gesagt eine Bedienungsanleitung!! (z.B. was bedeuten die zeichen auf dem Display etc.)
    Wo gibts den schaltplan zum aufschalten der Mithörfunktion???
    Da gibt's keinen Schaltplan. Der Melder ist programmierbar, d.h. Du brauchst Programmieradapter und Programmiersoftware, dann kannst Du die Mithörfunktion aktivieren. Da kannst Du auch die Zeichen im Display zuweisen, also Du hast z.B. eine Schleife für Brandeinsätze, dann weist Du eben ein "F" zu (Feuer), ..., kommt natürlich drauf an, welche Buchstaben die 7-Segment-Anzeige darstellen kann (weiss ich jetzt nicht genau, ob das nicht sowieso in der Programmiersoftware vorgegeben ist).
    Wegen der Bedienung kommt's auch wieder drauf an, wie der Melder programmiert ist, d.h. Du kannst dann z.B. mit dem Schalter den Monitor einschalten,....
    Gruss
    Alex
    Programmierung des FME 88S
    Hallo Kameraden und liebe Forumsbesucher,
    den Bosch FME 88S oder den Nachfolger MOTOROLA Skyfire kann man mit folgenden Symbolen bei Bedarf codieren:
    A E C F H J L P U c d h o u 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 b
    Der FME kann wahlweise als analoger FME programmiert werden oder für das Funkmeldesystem.
    MkG
    Manfred
    Funki
    ______
    Besucht mich doch auch mal auf meiner Homepage und im Forum: http://www.retter112.de
    Hallo Leitstelle Paulsdorf.
    Ich hab die Anleitung.
    ich könnte Sie Dir einscannen und dann via EMAIL zuschicken.
    Hab auch nur ne Kopie aber im guten Zustand.
    Gruss
    Experte 122
    Stadthorn oder Landhorn??
    Das ist hier die Frage...
