Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Störgeräusche
    nagus Gast
    Störgeräusche
    Tach!
    Ich hab folgendes Problem. Beim meinem Scanner kann ich die Rauschperre voll zu machen und trotzdem stört der dusselige Lüfter vom PC!! Was kann ich dagegen machen?
    Tach Post
    Was haste denn da fürn Lüfter drin?? Vielleicht Nen Hochleistungslüfter von der Feuerwehr?? :-))
    biste dir sicher das es an deinem Lüfter liegt??
    Gruß Scanfreak
    Statussetzer Gast
    ...genau,
    biste sicher dass es der Lüfter ist ?
    Probier folgendes:
    PC an, Schalt den Scanner an, alles normal verbinden, Lautsprecher an so dass Du mithören kannst
    und nun den Bildschirm aus, richtig aus - kein Stand-By.
    Möglicherweise ist Dein "Störgeräusch" nun wech ...
    Könnte auch ne Masseschleife sein, wenn das Netzteil vom PC und vom Scanner an unterschiedlichen Stromkreisen hängen. Ist das Geräusch auch beim Batteriebetrieb vorhanden ?
    nagus Gast
    Also folgendes:
    1. Der Scanner läuft im Batteriebetrieb. (AE 88)
    2. Sobald ich die Antenne in die Hand nehme sind die Störgeräusche weg!
    aber ich empfange auch nix mehr anderes.
    Welcher Scanner eignet sich noch??
    Mr_Birinci Gast
    @nagus
    hast du eine Möglichkeit, eine Aussenantenne/Dachbodenantenne anzubringen? So wie du schreibst, nutzt du die Aufsteckantenne, und die stört dir der Monitor zu!!!
    Alternativ könntest du auch eine Antenne in einem benachbarten Zimmer anbringen und mit RG 58-Kabel mit dem Scanner verbinden. So ein Kabel gibt es auch schon fertig mit Steckern montiert in verschiedenen Längen z.B. bei Conrad/Reichelt etc.
    Antennen für die gewünschten Frequenzbereiche gibt es auch im Fachhandel. Je weiter vom PC/Monitor weg, umso besser!!
    Mr Birinci
    gismor Gast
    Störgeräusche
    Hatte ein ähnliches Problem mit meinem alten PC. Eine Überwachung des Feuerwehrkanals war nicht möglich da der Lüfter des PC Netzteils auf der Frequenz (bei mir 86,435)gestört hat, und das extrem laut.
    Muß dazu sagen das es damals ein billig PC von Kafu war...... denke ein austausch des Netzteils wäre die einzige Lösung gewesen.
    Da ich da aber schon die Anschaffung eines neuen Rechners in Planung hatte, habe ich von dieser Maßnahme abgesehen.
    Soviel zu meinen Erfahrungen mit Störenden Lüftern.
    Tach Post
    Also das beste is immernoch eine Aussenantenne Ich empfehle mal die Multiscan DX oder Eurostick DX die erste gibts bei Conrad für 32,95 und als Kabel hab ich nen Koaxial RG 58 U 13m länge
    Und super Empfang
    Ich find die aufsteckantennen voll scheiße naja wenn man unterwegs ist gehts aber stationär kamnn man die vergeßen
    Und mein Scanner läuft mit Netzteil Akku Wechslen is auch blöd
    Gruß Scanfreak
