Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Hella RTK 4
    Onek321 Gast
    Hella RTK 4
    Hallo Forum,
    ich habe da mal eine frage. Wozu ist der Verstärkerbaustein in einer Hella RTK 4?
    1 ) zur Verstärkung des Sondersignales
    2 ) zur Verstärkung der Funkaufschaltung bzw. Durchsagemöglichkeit .
    ~J~
    Onek321 Gast
    Danke....
    da ergibt sich schon die nächste frage.
    was für bausteine werden für die wiedergabe des sondersignals benötigt?
    Vielleicht hilft dir dieser Plan hier:
    EDIT:
    Leider mußte ich gerade feststellen das der Schaltplan zu groß ist, wen du ihn brauchst meld dich doch mal per PM.
    Reissdorf
    Brauchst nur Schalter dann 2 oder 3 Lautsprecher die von Hella haben 30Watt..Und den Halle Verstärker aus der RTK 4 S/L...Denn Überträger brauchst du nicht..Hier der Schnellanschlussplan Quelle :www.blaulicht-sammler.de
    Onek321 Gast
    ahh hier sind die profis :D
    An REISSDORF: wenn es der ist den postgolf angeboten hat dann nicht.
    ich bedanke mich bei dir für deine mühen
    erst mal nen ganz großes danke für die infos!
    du meinst das ich die lautsprecher-kontrolle nicht unbedingt brauche ?!
    Rtk 4 sl
    Hallo.
    Hab da ein kleines Problem mit meiner RTK 4 SL. Habe diese vor geraumer Zeit gebraucht erhalten und in meine Sammlung aufgenommen. Leider war der Stecker vom Werksseitig verbauten Kabelbaum abgeschnitten. Nun habe ich die Anlage nach dem original Schaltplan angeschlossen. Leider funktionieren nur die beiden RKL. Kann mir hier einer weiterhelfen??
    Möchte hier noch kurz anmerken das bei der Funktionsprüfung vorm Kauf alles einwandfrei funktionierte. Angeschlossen ist die RTK nach dem Schaltplan für Minuseintastung.
    Danke.
    Zitat Zitat von Sosi2006 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Danke.
    Was für ein Netzteil benutzt Du? Die RTK hat eine Ausfallerkennung, wenn sich die RKL nicht angeschlossen sind, funktioniert auch keine Musik.
    Sent from my HTC Desire
