Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Pocsag - Präambel
    tobi_firefighter_agb Gast
    Pocsag - Präambel
    welchen Wert sollte man im FMS Pro bei dem Punkt Präambel einstellen?
    Mit welchen Wert funktioniert die Auswertung einwandfrei und was sagt dieser Wert aus???
    Vielen Dank für die Info
    tobi
    Die Präambel bei einem POCSAG Protokoll sind 576 Bits - jeweils Nullen und Einsen im Wechsel. Sie dienen der Bit-Synchronisation des Empfängers. Sie wird also noch vor den eigentlichen Synchronwort gesendet. Da das POCSAG Protokoll recht gut gegen Fehlereinflüsse gewappnet ist, ist der vollständige Empfang der Präambel eigentlich irrelevant, da hier keine Daten übertragen werden (Ähnlich den Vorlaufbits beim FMS Protokoll). Die Mindestlänge soll vermutlich bloss verhindern, dass Fehlauswertungen entstehen. Falls der Scanner recht spät auf der POCSAG Frequenz stehen bleibt, sollte man den Wert eher klein halten, damit das nachfolgende SYNC-Wort erkannt und akzeptiert wird.
