Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: benutzung Scanner
    Alex Gast
    benutzung Scanner
    muss ich bei dem Scanner Albrechte AE72H wenn ich eine bestimmt Frequenz hören will, noch einstellen ob air, oder was es da alles gibt mit L/O und sowas.
    Oder kann ich einfach die Frquenz eingeben und hören?
    Danke für die Hilfe
    FunkyBOS Gast
    Danke für die Hilfe
    Moin !
    Die Taste L/O ist nur dafür da um bestimmte gespeicherte Frequenzen zu blockieren. Soll heißen, dass die Frequenz bei der diese Funktion geschaltet ist umgangen wird (auf dem Display steht unter der Frequenz dann das Zeichen L/O). Es kommt darauf an was du hören möchtest. Eigentlich reicht, es wenn du Frequenz eintippst und dieses bestätigst. Auf den Bandplan achten, sonst kommt es leicht zur verwirrung...
    Alex Gast
    Gut Danke
    Mfg Alex
    Alex Gast
    ist der Bandplan relevant wenn ich die Frequnzen so eingebe?
    Und wenn ja, wie kann ich ihn ändern.
    Wenn ich ihn anmache, steht BAND2 da, ist das korrekt für die gängigen Bos Kanäle?
    Volvofan854 Gast
    Ja. L/O steht für LockOut und sorgt nur dafür, dass die Frequenz, auf der L/O aktiviert ist, beim scannen umgangen wird.
    Die Frequenz wird so eingetragen: FUNC - PGM - Eingabe ***.*** - E.
    Und wie schon beschrieben den Bandplan beachten (Band 1-3. Einfach Plan-Nr. beim Einschalten gedrückt halten).
    Dieser Tipp ist jetzt auf den UBC69XLT-2 bezogen, ich denke aber, dass diese Geräte fast technisch identisch sind.
