Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motorola BMD Rückstelltaste/Löschtaste wechseln
    62-42-01 Gast
    hallo,
    habe folgendes problem!
    meine resettaste ist völlig hinnüber und müßte gewechselt werden!
    wie macht man das am besten?
    gruß
    62......
    Hi!
    geht ganz einfach is alles mit kleinen Rastnasen eingeklipst, muss dann nur die 2 Kabel vom Taster ablöten und den Neuen anlöten. Evtl. hilft es dir schon einen neuen Gummieinsatz einzubauen, dann musst du den Taster nicht wechseln und nicht löten! Mach mir mal ein Foto, dann kann ich dir genau sagen was du wechseln musst, und wie.
    62-42-01 Gast
    hi,
    kurz und knapp!
    foto!
Hits:	222
Größe:	10,5 KB
    also das foto is nicht so gut,aber ich denke,dass da nur die gummidichtung gewechselt gehört!?funktioniert der taster,wenn man draufdrückt?
    Gruss Chris
    Da ist wohl nur die Gummiabdeckung hin. Hier gibts ein Bild wie das alles zusammengebaut ist: http://oppermann-telekom.de/bmd-expo.html
    Wenn sich die Gummiabdeckung in "Kaugummi" umgewandelt hat, am Besten das Plastik-Teil (8 in der Zeichung) auch noch tauschen.
    *Den Anderen zustimmend mit Kopf nicken*
