Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Progsoft GP300 auch lauffähig unter Win?
    moin moin
    Ich wollte mich mal erkundigen ob es software gibt mit der man ein GP300 unter windows programmieren kann oder ob es da nur die alte RSS gibt die nur unter dos läuft ... und ich glaube nur mit rechnern unter 100MHZ .... lange her das ich da mal was gemacht habe !!!
    Moin Moin!
    Die Software funktioniert unter reinem DOS einwandfrei bei meinem AMD Athlon64 3500+.
    Gruß Florian.
    interessant kennst du dich da besser mit aus ?!?
    SySdaemon Gast
    Hi!
    du müsstest auch die Software nach dem Booten mit einer "DOS"-Bootdiskette
    verwenden können.
    Eine Bootdiskette von Windows 98 oder Win95 würde ich hierfür verwenden.
    Diese gibt es auch frei im Netz: http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
    Die Software für das GP300 wirst du dann von einer 2. Diskette laden müssen.
    (Nach dem Booten mit der 1. in den DOS-Prompt)
    Alternativ kann man die Bootdiskette auch bootbar auf einen USB-Stick bringen
    und die GP300 Software gleich dazu packen.
    Greetz, SySdaemon
    ja, bei der vom GP300 hatte ich an schnelleren Rechnern (<1GHz) bisher auch noch keine Probleme.
    Wobei: Hab für Programmierungen doch wieder den 286er Laptop ausgegraben, damit gehts dann doch meist problemloser.
    Hast du ein bestimmtes Problem oder wolltest dich nur so informieren?
    Sebbel2
    hmm bekomme keine programmierung hin habe retzt dos auf einer Bootcd funktioniert auch und meine RSS auf einem usb Stich der unter doss dan als C:\ gezeigt wird booten vom stick hatte nicht geklapt aber geht ja auch so ... dir mit meiner RSS kann ich das GP 300 nichtmal auslehsen kommt nur das das gerät nicht unterstützt wird ... dann hab ich mir die versionen (die ich natürlich wieder gelöscht habe) GP30creck und gp300ivg besogt ....... bei der gp30crek kam die selbe fehlermeldung und bei der gp300ivg kam die fehlermeldung als die rss vertig ausgelesen hatte "ERROR NUMBER 53 HAS OCCURRED: RADIO CODE PLUG ERROR" ... HILFE
    wie bekomme ich das FUG proggrammiert ?!?! .. es hat die Model NR. :P94YPC29D2AA
    hilfe weiß wer eine lösung ?!?
