also im selbsttest steht was von 04.26
Da wird doch Motorola/Oelmann nicht irgend eine Schweinerei eingebaut haben? Gefällt denen bestimmt nicht, dass die original Software kostenlos zur Verfügung steht.
Ist der Melder nagelneu? Aber vielleicht ist blos die Firmware abgeschmiert. Passiert bei den Dingern häufig wenn man mit dem Programmer abrutscht.
Angebot steht immer noch. Schick her und ich schaue was los ist.
Maik
Geändert von Funkhandel (30.05.2008 um 17:29 Uhr)
Geändert von Dirkboy (30.05.2008 um 17:22 Uhr)
Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
ich noch mal! ich habe meine programmierstation in leipzig bei funkhandel lemp gekauft und bin überaus zufrieden, deine ist bestimmt die gleiche.
Was ist auch ab und zu bei der programmierung für probleme hatte, war das der melder auf der Programmierstation anscheinend nicht ausreichend kontakt mit der Schnittstelle hatte, so hat es erst auch nicht gefunzt. Mit leichten Druck auf dem Melder hat sich das dann aber auch geklärt. Probier das einfach auch mal aus, nur geringfügig druck ausüben
jetz kommt nur noch folgende meldung!!
Error:Device not responding
Check port settings and ensure correct device is connected
Auch im Gerätemanager von Windows 98 und XP wird alles richtig angezeigt, das Bios wurde auch auf ECP/EPP gestellt.
im Display des Pager steht Pager aus Batterie ist drinne.
ob mit
oder ohne stromversorgung genau die selbe fehler meldung.
Ach diese Fehlermeldung ist eindeutig. Jetzt wird der Programmer nicht erkannt. Also irgend etwas scheint an deinem System oberfaul. Hast Du mal einen anderen PC probiert.
Maik
