Thema: Swissphone Memo / Joker
    B-Schlauch Gast
    Mit welchen Frequenzbäbdern gibt es den Re 329-08 (Memo)?
    Die Bezeichnung steht für ein Greät im 4 Meter Band, in der Produkt Info bei Swissphone steht geschrieben das man den Memo von 66-88 Mhz frei programmieren kann.
    oder gibt es unterschiedliche Ausführungen, etwa 4 Meter Unterband, 4M Mittelband oder 4M Oberband und diese Ausführungen nur im entsprechenden Frequenzband zuändern ist ? ? ?
    Kann mir einer bei der Pin belegung der Ladeschale des Memo/Joker weiterhelfen ?
    Danke im vorraus
    KLAUS
    Hallo B-Schlauch.
    Den Memo gibt es, wie Du richtig Vermutet hast in den 3 Frquenzbereichen UB/MB/OB.
    In Deutschland ist also normalerweise nur ein OB Memo zu gebrauchen. Angeblich kann man die anderen (UB/MB) auch auf OB umbauen. Aber nur mit endsprechendem Kenntnissen und Meßplatz. Ob das beim Händler lohnt, muß jeder für sich selbst entscheiden.
    Die pinnbelegung müßte über die SUFU zu finden sein.
    B-Schlauch Gast
    besten dank da ist mir weitergeholfen
