Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Frontblitzer - 1 einzelner oder mehr als 2?
    Geändert von überhose (27.07.2008 um 12:23 Uhr)
    Hallo auch,
    einen einzelnen Frontblitzer haben die FW-Fahrzeuge in den Niederlanden. Habe ich zumindest mehrfach gesehen.
    Vielleicht finde ich auch noch ein Foto.
    Greez
    Zero-G
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Zitat Zitat von ZERO-G Beitrag anzeigen
    Hallo auch,
    Greez
    Zero-G
    Dein Wunsch war mir Befehl ;)
    http://www.fte.nl/images/342501.jpg
    http://www.fte.nl/images/343201.jpg
    Servus!
    Einen einzelnen Frontblitzer haben auch viele deutsche Fahrzeuge, denn die RTK6-SL bietet die Möglichkeit einen einzelnen Blitzer im Gehäuse zu integrieren. Rechtlich gesehen also ein Blitzer.
    Zwei oder mehr paar Blitzer sollten auch kein Problem darstellen, allerdings bezweifle ich die Wirkung ein bisschen, denn Vorteil haben sie nur, wenn man in sehr geringem Abstand zum Vordermann steht. Dabei zu beachten natürlich auch max. Einbaumasse.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    In der StVZO steht dazu imho auch nichts drin.
    Die Frage ist, ob die zur Zeit auf dem Markt (zugelassenen) erhältlichen Blitzer für die einzel Verwendung zugelassen sind. Wenn Sie nur paarweise abgenommen wurden, darf man sie halt auch nur paarweise verwenden.
    Zitat Zitat von überhose Beitrag anzeigen
    Bei Großfahrzeugen der LKW-Klasse könnten Blitzerpaare in unterschiedlichen Höhen sinnvoll sein (im Abschleppbereich kenne ich solche LKW-Fronten mit 4 Blitzern).
    Die Frontblitzer der meisten Abschleppwagen sind ja auch nicht eingetragen (nicht zulässig), weil sie dafür eine Sondergenehmigung bräuchten.
    Die gibts aber nur extrem selten und wenn dann nur bei spezial Fahrzeugen (ich kenne nur einen LKW Berge-LKW der diese aufgrund seiner Bauhöhe hat).
    Denn die StVZO kennt ja kein gelbes Blinklicht mit einer Hauptabstrahlrichtung nach vorne, nur nach hinten (RWS).
    Aber LKW "dürfen" ja sowieso fast alles ....
    Philipp
    per Zufall mal gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=NBIf1MbJERg
    Mfg.
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Im Verordnungstext steht:
    "Kennleuchten für blaues Blinklicht mit einer Hauptabstrahlrichtung nach vorne sind an Kraftfahrzeugen nach Satz 1 zulässig, jedoch bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen nur in Verbindung mit Kennleuchten für blaues Blinklicht (Rundumlicht)."
    Kennleuchten = Mehrzahl
    Also schon mal mehr als nur eine Einzelne!
    Die LFS BaWü beschreibt das nationale Recht (Sondersignal bei Feuerwehrfahrzeugen.pdf, Stand 12.2004):
    Kennleuchten mit nur einer Hauptabstrahlrichtung (Richtungsblitzleuchten)
    - Nur ergänzend zu blauen Rundumkennleuchten verwendbar.
    - Frontblitzleuchten, so genannte Straßenräumer, sind nach StVZO erlaubt und bauartgenehmigt wenn sie nur nach vorn wirken.
    - Blitzleuchten müssen paarweise angeordnet sein und synchron blinken, sie dürfen nur mit den Rundumkennleuchten schaltbar sein.
    - Blitzleuchten, die nur zur Seite oder nur nach hinten abstrahlen sind nur mit einer Ausnahmegenehmigung des § 49a StVZO zulässig.
    - Ab 1.1.2005 dürfen nur noch Richtungsblitzleuchten nach Bauartgenehmigung ECE-R 65 als
    Leuchte mit einer Weitwinkel-Abstrahlung für den Nahbereich eingesetzt werden. Die Leuchten tragen nach ECE-R 65 die Kennzeichnung XB 1 oder XB 2. "1" steht für eine Tag-Lichtstärke, "2" steht für eine umschaltbare Tag-/Nacht-Lichtstärke.
    Fundstelle: §52 StVZO
    Anbauhöhe zwischen 800 ... 1200 mm, jedoch min. 650 mm, wenn der Fzg-Aufbau die Einhaltung von 800 mmm nicht zulässt. Der einzelne Blitzer der RTK kann damit nicht gemeint sein.
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Auf der Rett Mobil stand bei TDS-Invents ein KDOW auf Opel Astra H Caravan, der hatte auf dem Dach ne Hella RTK-QS und im Kühlergrill 2 Sätze also 4 Stück LED Frontblitzer!
    Hallo Leute!
    Nur paarweise kann aber nicht ganz richtig sein oder?
    Siehe hier: http://www.tds-invents.de/caddyneflv.pdf
    Zitat Zitat von TDS-Invents
    • Frontblitzer integriert, alternierend mit Kühlergrillverstärkung
    • Frontwarnleuchte- LED blau an der Frontscheibe
    Ich will gezielt auf die zusätzliche blaue Frontwarnleuchte hinter der Windschutzscheibe hinaus, die weit verbreitet ist.
    Gruß Etienne
