Ergebnis 16 bis 30 von 33
Thema: ZVEI Alarmgeber
    Doener Gast
    In welchem preislichen Rahmen bewegt sich denn so die Hardware für's Senden bzw. FMS/Ton - Auswerter?
    Gruss, M.
    gruenerelch Gast
    Hardware für ZVEI-Geber
    Die Hardware zum aufschalten des Funkgerätes kostet ca. 5 - 10 DM wenn man sie selber baut.
    Besteht eigentlich nur aus einem Pegelwandler
    für die Schittstelle und einem Relais. Zum
    Schalten wird das DTR - Signal benutzt.
    Die Hardware zum auswerten von FMS und ZVEI ist
    etwas aufwändiger, kann jedoch mit etwas geschick
    auch selber gebaut werden. Die benötigen Teile
    muss man sich dann selber besorgen (CMX 469 für FMS) (FX 813 für ZVEI)
    Benötigt wird auf alle Fälle der programmierte Microcontoller für die Schaltung. (Ohne den geths nicht). Kostet 25,00 EURO. Alle Teile zusammen liegen bei etwa 100 DM. Die fertige DIGIBOX ist
    noch nicht ganzfertig, kann dann aber auch komplett aufgebaut gekauft werden. Preis steht noch nicht ganz fest.
    Michael
  3. #18
    Bei mir scheint eine Komponente nicht installiert zu sein, denn ich bekomme die fehrlermeldung: MScomm32.ocx nicht richtig registriert : datei nicht vorhanden oder nicht gefunden. Kannst mir die vielleicht mal jemand schicken?
    EDP4 - Das kostengünstige und funktionsreiche Einsatzleitprogramm
    Mehr Infos & Download
  4. #19
    Doener Gast
    Frage:
    Was bedeutet der Menüpunkt "Leitstellenbetrieb", evtl. Quitungstelegramm nach Empfang eines Status ?
    Verbesserungsvorschläge:
    1. Nach erfolgter Alarmierung, Löschen der Codierung im Eingabefeld.
    2. Dito beim FMS Geber im Lst>Fzg Modus.
    3. Möglichkeit zur Strukturierung des Fahrzeugtableaus.
    4. Senden von "J" beim anklicken eines Sprechwunsches.
    Gruß, M.
  5. #20
    FireflyDIN Gast
    Bin auch zu doof
    bei mir tritt auch der Fehler: "Laufzeitfehler ´380´: Unzulässiger Eigenschaftswert" auf.. Wie klappt das mit dieser Registry???
    Für sowas reichen meine Comuterkenntnisse leider nicht!!
    Christian
  6. #21
    gruenerelch Gast
    Registry Fehler
    Dert Fehler tritt nach der Aktualisierung des Programms auf. Unter www.remotenet.de\download\zveireg.zip kann ein kleines Tool geladen werden. Nach dem entpacken die reg Datei aufrufen und das Programm neu starten, dann sollte es laufen.
    Michael
  7. #22
    gruenerelch Gast
    Alarmgeber
    Die neue Version 3.0.8 steht ab sofort zum Download bereit.
    www.remotenet.de/download/algeber.exe
    Wer schon eine Version > 3.0.3 hat kann auch nur
    das Update downloden:
    www.remotenet.de/download/zveig.exe
    Michael
  8. #23
    ich würde gern wissen wieviel die Vollversion kostet ?
    Blinky
  9. #24
    Boris F Gast
    Die Benutzeroberfläche harmoniert wunderbar mit dem Design des Firmenwebsite...
    *augenreib*
  10. #25
    gruenerelch Gast
    ist das ein Lob oder was ?
    Michael
  11. #26
    hi, kannst du die anderen Doppeltöne auch noch intergrieren ? Wäre doch dann vollkommen...
    Windows - kein Tag ohne STRG + ALT + ENTF
  12. #27
    Festplatte
    Toll, nach der Instalation auf meiner Slave festplatte geht nix mehr. Ich kann wenigstens noch mein Linux booten aber die 2te Festplatte lässt sich nicht mehr einbinden oder bentzen.
    Toll, wirklich, freut mich echt.
  13. #28
    gruenerelch Gast
    Fehler
    1. Welche Doppeltöne meinst du ?
    2. Den Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
    Unter welchem Betriebssystem hast Du das Programm
    installiert?
    Michael
  14. #29
    Wie folgt:
    Platte 1 Windows 98
    Platte 2 Windows 98
    Ich boote die Systeme über Boot Magic
    Ich habe also die Instalationsroutine auf der Platte 2 gestartet, dann kam ein neustart (von der Routine her)
    Der neustart erfolgte (Platte 2) nachdem der Desktop geladen war begann die Routine weiter bzw die festplatte ratterte nur noch. danach war Windows wie man es von diesem drecks Betriebssystem nur erwarten kann, nicht mehr zu gebrauchen reagierte nicht mehr auchnach längerem warten.
    Beim Versuch Neuzustarten hing sich wieder die 2te Platte auf (ratter ratter). das System kam nicht einmal bis zum Bootmenü
    ich kann das System nur starten, wenn ich die 2te Platte aushänge
    Unter Linux kann ich starten, aber die 2te Platte nicht einbinden
    Ich weis jetzt nicht, wie ich auf die Platte zugreifen kann
  15. #30
    gruenerelch Gast
    Dualboot
    Also:
    Die Installationsroutine ist Standard. Der Wise-
    Installer trägt nur das Programm ins Startmenü ein
    und registriert die benötigten Komponenten. Ein zugriff auf den Bootsektor erfolgt nicht.
    Ich hab auf einem meiner Rechner Win2000 + Win98
    ebenfalls über bootmagic. Die Installation erfolgt ohne Probleme. Das Du jetzt probleme hast tut mir
    sehr leid. Das Programm ist zur Zeit ca. 400 mal im Einsatz, ohne das es zu irgendwelchen Problemen
    kam.
    Michael
