hallo,
besteht die möglichkeit in das programm noch zeitgesteuertes versenden mit einzubauen?
so das man, emails und sms nur zwischen 8 uhr und 22 uhr erhält? so wird man nachts nicht immer geweckt....
Marcel
hallo,
Marcel
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich gerade meinen rechner gestartet habe bekahm ich folgende Fehlermeldung. Gleichzeitig sind alle meine Einstellungen in WW weg.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.OutOfMemoryException: Out of memory.
at System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
at System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
at Wetterwarnung.Hauptfenster.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.3603 (GDR.050727-3600)
CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Wetterwarnung
Assembly Version: 0.0.0.36
Win32 Version: 0.0.0.2
CodeBase: file:///C:/Programme/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Woran kann das liegen. Wenn ich die Fehlermeldung mit "continue" bestätige dann läuf WW ganz normal weiter und ich muss allles neu einstellen. Die Karten werden alle richtig angezeigt und im Hauptfenster erscheint die Änderungsmeldung von Version 3.1.0.2.6.
Gruß Marcus
Anscheinend sind deine Einstellungen kaputt gegangen.
Wurde das Programm beim letzten mal nicht richtig beendet?
doch eigendlich schon, ich habe WW eigendlich immer im Systray. Wenn ich den Rechner runter Fahre klicke ich mit der rechten Maustaste drauf und gehe auf Beenden.
Das klappt jeden Tag. Das einzige an was ich mich erinnern kann ist das letzte Woche der Rechner mal Abgestürzt wurde weil jemand in der Werkstatt den Notaus gedrückt hatte. Sonst war nichts deswegen wunderte mich das Ganze.
Gruß Marcus
kann es sein, das da die Einstellungen ein weg bekommen haben? Diese werden ja in einer Config-Datei gespeichert.
Am besten Du löscht die mal.
Welches Betriebssystem hast Du denn?
Blinky
Kurze Frage!
Ich benutze die Alarmierungssoftware von affenmensch3
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...armierungstool
Kann ich die Wetterwarnung auch an das Programm übertragen?
Vielen Dank für diesen tollen Thread hier.
Der erspart mir eine Menge Arbeit. Würde mich gerne mal revanchieren,,, :)
Gruß an alle!
@Marcel:
Moin,
warte noch ein wenig ab, dann kannst Du mit dem Alarmierungstool die die SMS schicken lassen, dort kannst Du dann auch einen Zeitraum auswählen, wann Du keine SMS erhalten möchtest. Im moment läuft noch der BETA-Test, es geht aber gut vorran!
@Blinky:
In der SMS1.txt werden ja leider keine Umlaute angezeigt, hast du zufällig eine Lösung für das problem?
Danke
Gruß Andi
Es werden Umlaute angezeigt. Allerdings ist der Text UTF-8 Codiert.
die Wald & Flächenbrandgefahrenlinks / Bilder scheinen sich wieder mal geädert zu haben :(
Könnte man dies anpassen ?
Vielen Dank !
MFG Beatzler
bei mir funktionieren die
Hey,
ging bei mir die letzten 2 Tage schon nicht, da dachte ich okay wartest du mal ggf. gibt sich das von selbst bevor du den Blinky extra belästigt.... Was soll ich sagen jetzt gehts bei mir auch wieder, frag mich nicht warum ....
Vorher war immer dieses Std. Bild da wenn eine Grafik fehlt / nicht geladen werden konnte.
Sorry ! Und Danke !
MFG Beatzler
Deswegen belästigt Du mich doch nicht.
Ist auch immer die Frage, liegt Problem beim DWD vor oder wurde wirklich was geändert.
Hallo Blinky,
ich konnte beobachten das Wald & Flächenbrandgefahren immer zum Start von Wetterwarnung nur für kurze Zeit zu sehen waren.
Doch auch bei mir sind diese seit einigen Tagen auch nicht mehr zu sehen. In beiden Feldern ist dann nur noch der Text "Fehler beim Laden der Karten" vorzufinden.
Gruß : Tomba
