Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 32 Pro - nur Meldungsteil sichtbar, aber Platz vorhanden
    pocci Gast
    ich hab mal eine Frage zum Fenster Fahrzeugübersicht. Hier sind am oberen Rand des Fensters noch Meldungsfenster für "Sprechwunsch", "es spricht", Kurztelegramm" und "5-Ton und Poc-Alarm". Das 5-Ton- / Pocfenster nimmt 50% der Seitenbreite ein, die eingehenden Meldungen nutzen aber max. ein Drittel dieser 50%. Dann werden sie mit 3 Pünktchen ausgeblendet obwohl der Platz ja fast immer für die gesamte Meldung reichen würde. Kann man irgendwo einstellen, das hier der gesamte Platz auch für die Meldungsanzeige genutzt wird???
    Danke und schöne sonnige Pfingsten
    Pocci
    Nein, das ist programmtechnisch so festgelegt und läßt sich nicht ändern.
    Da wird nur angezeigt das eine Meldung gekommen ist - alles weitere kannst Du nur im ZVEI/POCSAG-Fenster sehen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    na klar geht das.
    Einfach mal mit rechter Maustaste in gewünschte Spalte klicken und entsprechende Zeile größer ziehen.
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    pocci Gast
    Danke, das war es.
    ...auch Danke
    Cool, da hat man das Prog schon jahrelang und lernt immer noch wieder was dazu.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
