Hi kunsti,
hab mir jetzt auch eine Prog.Station gekauft.
Kann Dir Bilder machen.
Gruß, Sven
Hi kunsti,
Gruß, Sven
Wer viel fragt, der weiß viel!
Inzwischen wird das Prog-Gerät für Zeus ja als USB Variante ausgeliefert.
Davor, meines Wissens nach mit RS232 wie man es auch bei vielen anderen Melder Typen kennt.
Interessant wäre jetzt, welche Funktion die vier Programmierpins der Prog-Station haben, und mit welchem Pegel gearbeitet wird?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die vier PINs - GND, RX, TX und eine Versorgungsspannung liefern? Akku muss nämtlich beim Programmieren entnommen werden.
Ich gehe eigentl. davon aus, dass die neuen USB-Programmiergeräte lediglich intern einen USB to RS232 Wandler besitzen.
Wer kann mir weiter helfen, hat vielleicht sogar eine "alte" Programmierstation für ZEUS mit seriellem Anschluss.
Vielen Dank!
Mal so für die allgemeinheit:
Ich bin im Moment dran eine Nachbauvariante zu entwickeln. Dabei wäre ich natürlich über jegliche hilfe sehr erfreut. Wer sich anbietet soll mir bitte eine PN schicken.
PS: Ja sie haben nur einen USB to Parallel wandler drinnen und den muss man noch extra installieren (aber ich lasse mich nicht weiter dazu aus, mein unmut über EuroBOS hab ich ja schjon oft genug kund getan...). Hatten mal ein altes PARALLELES (jop die waren ned seriel sondern kamen an den parallelport) hams dann aber gegen ein USB umgetauscht.
Die Verbindung erfolgt nicht seriell sondern über I2C Bus.
HeY!
Würde die Progstation dann auch mit dem BRAVO 802 funktionieren? Könnte nicht einfach jemand der eine Progstation hat diese öffnen und Fotos vom Inneren hier reinstellen oder verstößt dies evtl. gegen ein Copyright?
Würde mich mal interessieren, ob es schon Fortschritte in Sachen Station umbauen gibt?!
Habe nämlich seit kurzem auch einen Zeus... leider...
Hätte gerne meinen guten alten Swissphone Patron plus behalten. Bei dem war aber das Problem, dass er sehr oft unter Softwareproblemen und -abstürzen litt.
Bin nicht sonderlich erfreut drüber, zumal von meiner Wehr alles mögliche deaktiviert wurde.
Ich kann nichts umstellen, kann den Zeus lediglich ein- und ausschalten und die uhrzeit umstellen. Und die nervige Akku-schwach-Piepserei nervt auch ziemlich.
Wie sieht´s aus mit Umbau...?
Gruß cosmic
Geändert von Fabpicard (18.10.2008 um 16:17 Uhr) Grund: Anfrage nach der Software entfernt ^^
Hallo zusammen, mich würde auch interessieren, ob es was neues gibt. Hat schon jemand eine Station nachgebaut ?
Marty
