Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Funkaufzeichnung 2m Band
    hat jemand Geräte auf einem ELW verbaut, mit dem der Funk aufgenommen wird?
    Ich würde gerne unseren 2m Funk aufnehmen. Ich könnte ja einen Laptop nehmen und dort mit einem Programm die Aufzeichnung starten. Gibt es aber fertige Geräte, mit denen man Funk aufzeichnen kann?
    teledux Gast
    Firma ATIS IR 40 für 1-Kanal Aufzeichnung under IR 44 CF für 4-Kanal Aufzeichnung
    Die Firma Voxtronic baut auch professionelle Aufzeichnungssysteme nach Maß von 4 Kanal bis fast x Kanal.
    Den IR 44 CF kann ich empfehlen, ist in unserem ELW eingebaut.
    Du solltest vielleicht noch erwähnen, daß das IR-44CF im Bereich von 5000€ brutto kostet.
    wir nutzen nen PC mit RecAll.
    Schau mal hier http://funkmeldesystem.de/foren/show...ghlight=recall
    da hatte ich das schon mal beschrieben.
    Wenn noch Fragen, einfach melden!
    Sebbel2
    vielen Dank für die Antworten, ich werde dann wohl Recall nehmen!
    Es gibt auch noch den Scanner Recorder, unterstützt 2-Kanal-Aufzeichnung (stereo) und nimmt nur auf, wenn ein Signal anliegt.
    Guten Abend.
    Guten Abend.
    Das kann RecAll auch, zusätzlich kann gleich platzsparend als mp3 aufgezeichnet werden und RecAll schreibt einen Zeitstempel mit in das File.
    Sebbel2
    mit welchem Empfänger zeichnet ihr auf?
    Mit einem Scanner oder einem Handsprechfunkgerät?
    Ich habe es gestern mit einem GP360(mit Handmirko) und mit einem GP300 probiert.
    Beides hat sich total schrechklich angeört. Es war ein totales brummen drauf.
    Obwohl ich es leise eingestellt habe.
    Ich habe solche Aufzeichnungen mit Recall und einem GP300, das mit Klinke-Klinke mit dem PC-Eingang verbunden war, gemacht.
    Die Qualität ist gut, nur mit der Stabilität des Programms habe ich so meine Sorgen, bei mir stürzt es Regelmäßig unter WinXP ab!
    Gruß PelBB
    Gruß PelBB
    Ja, das kann ich bestätigen, ist bei uns auch schon oft der Fall gewesen.
    Kommt erfahrungsgemäß öfter vor, je höher die Kompression der Aufzeichnung (MP3) eingestellt ist.
    Auf unserem PC, der 24h läuft, läuft es aber recht stabil, wenn wir es 1x pro Woche neu starten.
    Sebbel2
    Ok- und wo findet man jetzt dieses Programm? Irgendwie finde ich keinen funktionierenden Downloadlink.. führen irgendwie alle ins Leere.
    Kann eigentlich eines der Programme auch mit Diskriminatorausgängen umgehen? Es sollte dann das Hintergrundrauschen erkennen wenn kein Träger anliegt und die Aufzeichnung abbrechen.
    Sascha.
    Gruß PelBB
    Was für einen Eingang hast du verwend? Line In oder Mikrophone?
    Wir haben an unserm Laptop nur einen Microphone eingang.
