Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Prozessorupdate beim Memo - nur bei Swissphone möglich?
    Heros 27-51 Gast
    Stimmt es, dass das Prozessorupdate für einen Memo nur Swissphone selber machen kann und kein Händler? Hab nen Memo der noch Nachrauscht und will das ändern lassen ;-)
    Heros 27-51
    die Firmware vom Memo läßt sich nicht einfach updaten...
    Du mußt den Prozessor tauschen. Wenn du smd löten kannst, kannst du das sicher auch selbst machen.
    Update kostet bei Swissphone soweit ich weiß ca. 100€
    manche Funkhändler liefern ersatzteile einzeln: http://www.kommunikationstechnik-kuh...MEMO_JOKER.pdf
    Mit dem habe ich keine Erfahrung aber da hast du unter ID-Nr. 151035 den µP den du umlöten mußt. Dieser ist Maskenprogrammiert...
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    Heros 27-51 Gast
    Hallo.
    Von der Firmware war ja auch nie die Rede ;-)
    Mir geht es schon um den Prozessor!
    Heros 27-51
    Mfg. friend112
    Zitat Zitat von Heros 27-51 Beitrag anzeigen
    Hallo.
    Heros 27-51
    ÄHHH...
    Der ganze Sinn des Prozessortausches IST das FIRMWAREUPDATE!
    Die Prozessoren sind vom Aufbau her gleich!
    Allerdings beinhalten diese einen OTP-Speicher in dem die Firmware untergebracht ist.
    (Das die wirklich Maskenprogrammiert sind bezweifle ich stark, das macht man kaum noch, viel eher ist es ein EPROM, welches gleich beim Prozessorhersteller programmiert wird. Im Endeffekt dasselbe, aber der Aufbau ist anders.)
    Willst du aber nun eine andere Firmware haben, so kannst du diese nicht einfach umprogrammieren (wie zb. bei einigen Funkgeräten oder Sat-Receivern), sondern musst den ganzen Prozessor tauschen.
    Daher: Prozessortausch beim Funktionierenden Gerät -> Firmwareupdate!
    Carsten
    ***Wichtig***
    Laut Datenblatt ist es ein Prom kein Mask Rom mehr;-)
    Hast also recht dennoch nur einmal programmierbar...
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas...336GC-3B9.html
    Mfg. friend112
