Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Frage zu Scanner
    Stefan1973 Gast
    Frage zu Scanner
    Hallo interesiere mich für folgenden Scanner
    http://www.helpi-shop.de/start.php?P_6475_3.php
    Kann mir jemand sagen ob der gzt für BOS Funk ist vermisse allerdings die Frequenzbereiche
    Und was ist ein Diskrimiatorausgang ??
    Lg
    Stefan
    wenn ich dem Link folge, sehe ich nur Antennen.
    Poste doch hier mal die genaue Bezeichnung für den Scanner!
    Ein Diskriminatorausgang ist ein Audioausgang des Scanners der das Signal ungefiltert widergibt.
    Der Scanner bereitet das Signal durch Filter auf um diese für das menschliche Ohr deutlicher und einfacher wahrzunehmen. Der Diskriminator greift vor diesem Filtern ab und daher ist mit diesem die Möglichkeit gegeben digitale Signale auszuwerten, da hierfür wichtige Audiobestandteile nciht rausgefiltert werden.
    Hoffe dir erstmal geholfen zu haben.
    Chris
    Stefan1973 Gast
    Nachtrag
    Hersteller: UNIDEN BEARCAT - TYP: UBC 72 XLT CC
    OHNE DISKRIMINATORAUSGANG
    NEU !!! CLOSE CALL FUNKTION
    CLOSE CALL
    Die neue Technologie von UNIDEN Bearcat zum Auffinden von Funksignalen im Nahbereich! In sekundenschnelle! findet Funksignale in Sekunden!
    z.B. CB, Amateurfunk, Flugfunk, usw.
    einfache Bedienung
    Ideal für Servicezwecke
    Deutlich empfindlicher als viele "Wanzenfinder"
    Mit Frequenzanzeige!
    VARIANTEN:
    Wahlweise
    > Ohne Diskriminator-Ausgang
    > mit Diskriminator-Ausgang
    HIGHLIGHTS:
    Handscanner mit 2 umschaltbaren Bandplänen und 100 Speicherkanälen
    INFOS:
    Der UNIDEN Bearcat UBC72XLT Handscanner bietet - wie andere neuere Modelle von Bearcat auch - zwei umschaltbare Bandpläne zur besseren Anpassung für einzelne Länder.
    Auch bei diesem Modell ist der Bandplan 2 wieder speziell für Anwender in Deutschland optimiert worden. Der UBC-72XLT hat ein deutlich kleineres Gehäuse, als die älteren Bearcat-Modelle und unterstützt jetzt auch die neuen Frequenzraster 6,25 und 8,33 kHz.
    Aber dieses Modell ist - typisch Bearcat - trotzdem übersichtlich und einfach in der Handhabung geblieben. Das garantiert Freude am Gerät von Anfang an. Auch ohne langes Studium der Anleitung...
    TECHNISCHE DATEN:
    > Speicher: 100
    > Speicherbänke: 10
    > Frequenzraster: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5 kHz
    > Search Skip Speicher (Ausblendspeicher): 50
    > Stromversorgung: 2x AA Zellen oder 6 Volt DC
    > Antennenbuchse: BNC
    > Antennenimpedanz: 50 Ohm
    > Lautsprecherbuchse: 3,5mm Klinkenbuchse, mono
    > Gewicht: 165g ohne Antenne und Batterien (Akkus)
    LIEFERUMFANG:
    Scanner, Gummi-Aufsteckantenne, Gürtelclip, Steckernetzgerät, 2x AA NIMH-Akkus, Anleitung
    BATTERIEN:
    2 Mignonzellen AA (werden als Akkus mitgeliefert!)
    12 Volt - Netzversorgung (auch im Lieferumfang enthalten)
    Also poste doch einfach mal die Frequenzbereiche die du rein bekommen willst!
    Das mit dem Disc-Ausgang hat sich ja geklärt, steht ja da alternative mit oder ohne!
    CLOSE CALL
    einfache Bedienung
    VARIANTEN:
    Wahlweise
    HIGHLIGHTS:
    INFOS:
    TECHNISCHE DATEN:
    > Speicher: 100
    > Speicherbänke: 10
    > Antennenbuchse: BNC
    LIEFERUMFANG:
    BATTERIEN:
    Hier die notwendigen Informationen
    Informationen:
    Auch bei diesem Modell ist der Bandplan 2 wieder speziell für Anwender in Deutschland optimiert worden. Der UBC-72XLT CC hat ein deutlich kleineres Gehäuse, als die älteren Bearcat-Modelle und unterstützt jetzt auch die neuen Frequenzraster 6,25 und 8,33 kHz.
    Auch ohne langes Studium der Anleitung... Jetzt mit Close Call Funktion eingebaut!
    Eigenschaften:
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr
    Umschaltbare Bandpläne
    Close Call Nahfeld Senderfinder Technik
    Mit Akku und Ladegerät im Lieferumfang
    optimierte voreingestellte Frequenzbereiche
    6,25 und 8,33 Abstimmraster
    AM-Flugfunk Empfang
    50 Ausblendspeicher
    Betrieb über 2x AA-Zellen oder DC-Buchse
    BNC-Antennenbuchse
    Technische Daten:
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Frequenzbereiche Bandplan 1
    Band Frequenzbereich in MHz Modulation Frequenzraster in kHz
    1 25.000-29.9950 FM 5
    2 30.0000-79.9875 FM 12.5
    3 80.0000-82.9900 FM 10
    4 83.0000-87.2625 FM 12.5
    5 108.0000-136.9875 / 136.9916 AM 12.5 / 8.33
    6 138.0000-157.9875 FM 12.5
    7 158.0000-160.5900 FM 10
    8 160.6000-162.5875 FM 12.5
    9 162.6000-173.9900 FM 10
    10 406.0000-439.99375 FM 6.25
    11 440.0000-465.9900 FM 10
    12 466.0000-469.9900 FM 10
    13 470.0000-512.0000 FM 6.25
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Frequenzbereiche Bandplan 2
    1 25.0000-84.0100 FM 5
    2 84.0150-87.2550 FM 20
    3 108.0000-136.9875 /136.9916 AM 12.5 / 8.33
    4 137.0000-143.9950 FM 5
    5 144.0000-145.9875 FM 5
    6 146.0000-155.9900 FM 10
    7 156.0000-162.0250 FM 12.5
    8 162.0300-173.9900 FM 10
    9 406.0000-439.99375 FM 6.25
    10 440.0000-449.99375 FM 6.25
    11 450.0000-469.9900 FM 10
    12 470.0000-512.0000 FM 6.25
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Speicher:
    100
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Speicherbänke:
    10
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Frequenzraster:
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Search Skip Speicher (Ausblendspeicher)
    50
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Stromversorgung:
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Antennenbuchse:
    BNC
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Antennenimpedanz:
    50 Ohm
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr NF-Leistung an 8 Ohm
    50mW
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Lautsprecherbuchse:
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Betriebstemperatur:
    -30 bis +60 Grad
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Maße ohne überstehende Teile und Antenne:
    68 x 31.5 x 115 mm
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Gewicht:
    Mitgeliefertes Zubehör:
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Gummi-Aufsteckantenne
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Gürtelclip
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Steckernetzgerät
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr 2x AA NIMH-Akkus
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Anleitung
    Diverses:
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Der UBC72XLT hat einige technische Änderungen gegenüber dem US-Modell BC72XLT und ist speziell für den europäischen Markt angepasst worden.
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Der UBC92XLT aus gleichem Hause bietet 200 Speicher und den 900 MHz Frequenzbereich
    THIECOM - Radios, Amateurfunk, PMR446 und mehr Unsere Meinung zum UNIDEN Bearcat UBC72XLT (rechts im Linkfenster)
    Designunterschiede UB72XLT und UBC92XLT
    Die Infos kommen von Thiecom, hier auch zum Nachlesen: http://www.thiecom.de/ubc-72xlt-cc-handscanner.html
    Chris
    Stefan1973 Gast
    Vielen Dank für die tollen Information--Suche freuqunezbereiche für 86.3750 und 86.0950
    Gruß Stefan
