Ergebnis 1 bis 15 von 58
Thema: [monitord 2.0 rev 293] POCSAG Konfiguration / CRC-Check?
    [monitord 2.0 rev 293] POCSAG Konfiguration / CRC-Check / Auswertequalität
    ich bin gerade dabei POCSAG 1200 Meldungen auszuwerten und stoße dabei auf das Problem, dass einige Meldungen nicht klar angezeigt werden - sprich es fehlt ein Teil der Nachricht.
    Ich dachte mir, dass evtl. eine Änderung in der Konfiguration hierzu helfen könnte:
    {name}Kanal 1{/name}
    {module type="poc1200"}
    {crc-check} 0 {/crc-check}
    {ecc} 0 {/ecc}
    {/module}
    CRC-CHECK und ECC.
    Weiß jemand was diese Einträge genau vearbeiten/ändern?
    Macht es Sinn diese auf 0 oder 1 zu setzen?
    PS:
    Eine Auswertung unter Windows mit POC32 erfolgt fehlerfrei (!) - ohne Fehlerkorrektur- Empfang ist also ausreichend.
    Geändert von fratzi (30.04.2008 um 15:28 Uhr)
    CRC 0 | ECC 1: keine Besserung
    Beide aus: keine Besserung
    Beide an: keine Besserung
    Mic Boost an/aus bringt auch keinen Unterschied
    ==> Die Alarmierungen kommen nicht fehlerfrei an; meistens werden nur die ersten beiden Worte dargestellt
    Das gleiche Problem besteht hier auch. Aber nur manchmal. hab das noch nicht näher debuggen könnnen...
    Die Bit-Synchronisation ist aus dem alten multimon mehr oder minder unverändert übernommen worden. Die hat den Charme, daß sie so gut wie keine Performance braucht - den Nachteil, daß sie nicht sehr intelligent ist.
    Mal sehen, ob ich dazu etwas besseres finde. Ggf. bastel ich mal nen Schmitt-Trigger davor. *grübel*
    Ich muss mal 1200 Baud austesten. Habe aber immer noch keine Entwicklungsumgebung :-(
    Manchmal vermute ich aber auch, daß es ggf. an den Treibern der Soundkarten liegt. Sowohl unter Windows, als auch linux habe ich schon seltsame Effekte gehabt, die sich durch den Kartentausch geändert haben.
    Geändert von Buebchen (30.04.2008 um 17:26 Uhr)
    Ich habe eben einfach mal POC32 unter WINE (also unter Linux als Windows Emulation) gestartet.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass dort die Dekodierung auch nicht so perfekt wie unter Windows läuft.
    Was könnte das sein? Treiber?
    ich bekomm leider keine Decodierung von Pocsag Meldungen zu stande (unter Linux64)
    Warum weis ich leider nicht..
    FMS und ZVEI ist kein thema aber kein Pocsag :/
    Hat jemand eine Idee?
