Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Status anzeigen bei fms32 pro
    Hallo alle zusammen.
    ja scuhfunktion hab ich schon probiet.
    habe einen scanner der keinen disc ausgang hat.
    wenn ich jetzt am pc anschließe kann ich alles sehen posag, kuznarichten displayanzeigen gps daten usw was ich aber net sehe bzw mir fehlerhaft vorkommt ist das bei status meistens 15 steht (feuerwehr) nur gelegendlich funktionieren einige statuse?
    kann mir des jemand erklären oder vll hilfestellung geben ?
    danke im vorraus
    15 ist Sprechtaste;
    du kannst POC auswerten, ohne probleme, obwohl du KEINEN discriminator-ausgang hast ??
    wow, bei mir hat das damals nie funktioniert...
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
    ja kann alles auswerten, aber normaler weise sieht man ja dann oben wer spricht da steht aber bei mir nix
    Welche Richtungskennung hat denn der Status 15?
    Fzg -> LST
    oder
    LST -> Fzg
    www.feuerwehr-gigu.de
    eXeCuTe Gast
    wahrscheinlic iust es lst-> fzg bei mir war das auch so aver wenn ich die unterband frequenz auf dem selben kanal nehmen funzt es!!! hatte die zwar vorher auch schon drin aber die fms sendungen werden dann verschluckt!
    Ja, aber nur mit den Fahrzeugen, in deiner nähe, nicht die im ganzen Funkkreis!
    Fzg -> LST
    oder
    LST -> Fzg
    lst zu fzg wieso was hat das fürn grund
    Status 15 Fzg -> Lst :Sprechtaste des Fahrzeuges gedrückt
    Status 15 Lst -> Fzg : Quittierung des Statuses durch die Leitstelle
