Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fachname Höreranschlußkabel
    Wie heißt das Höreranschlußkabel eigentlich offiziell? Ich meine nicht das Spiralkabel, sondern das Kabel, das Hörerauflage und FuG verbindet. Braun+Weiß sind geschirmt, der Rest ist ungeschirmt.
    Ich habe neulich bei meinem Funkhändler nämlich Leitung bestellt und LIYCY erhalten. Hier ist aber der Unterschied, dass alle Adern gemeinsam geschirmt sind... Geht das auch?
    Dieses hier meine ich: http://www.funktronic.de/seiten/kabel.htm
    Geändert von Gerrit Peters (27.04.2008 um 19:57 Uhr)
    Gerrit Peters
    Das nennt sich genau: Vieladerleitung ;)
    Ich weis, hilft dir jetzt nicht viel weiter...
    Aber das geht noch genauer :)
    Die Bezeichnungen wie NYM, LIYCY und wie sie nicht alle heißen, beziehen sich lediglich auf das Material der Ummantellungen...
    Desweiteren gibt es dann noch, wie auf der Seite von FuTro die Adernangabe... Wieviele von welchem Durchmesser und ob geschirmt usw...
    Das bei dem Kabel, jetzt 2 Adern geschirmt sind, liegt einfach dadran, dass diese für das Mikrofon sind, damit dort keine Störstrahlung reinkommt... die anderen beiden "einzelnen" sind meistens für Lautsprecher... hier kann man wegen der eh schon schlechten Wiedergabe des Lsp meist auf eine extra Schirmung verzichten ;)
    Ich hoffe, dir damit geholfen zu haben :)
    Dann wäre jetzt noch zu klären, ob LIYCY, also 10pol 0,25mm² komplett geschirmt gehen würde? Störstrahlung durch die anderen Adern?
    Gerrit Peters
    Wenn man wüsste, was durch die anderen Adern fließt, könnte man das eventuell sagen ;)
    Na was wird da schon drauf liegen ..
    "Hörerauflage zu FuG" ..
    Also Schaltspannung, Mikro, Hörer, evtl. LS, PTT, selten nen I2C-Bus..
    Meine persönliche Meinung: Wenn das LIYCY nicht an irgendwelchen
    Störern vorbeigeführt wird, kann man es bei kurzen Leitungslängen
    verwenden.. zweimal um nen Einsatzfahrzeug wickeln würd ichs aber
    nicht .. eher 2-3m vielleicht als Länge..
    Im schlimmsten Fall hätte man ein Übersprechen der NF-Pegel, also
    wenn man sendet und bei nem Vollduplex-Gerät gleichzeitig empfängt,
    könnten die "Empfangs-NF" wegen der nicht vorhandenen Mikrofon-
    Schirmung auf die Mikrofon-Litze übersprechen.. umgekehrt ist von den
    Pegeln eher unwahrscheinlich .. das die PTT oder Schaltspannung merklich
    von dem nicht geschirmten Mikrofonsignal gestört wird, ist sicherlich auch
    senseits jeder Realität ;)
    Gruss,
    Tim
    PS: Es gibt Mikrofonzuleitungen mit "weiteren" Drähten im Veranstaltungs-
    technikbereich, dünne Leitungen, ein oder zwei geschirmte Paare und z.B.
    4 Adern (zu 2x2 verdreht) für Steuerungszwecke .. vielleicht mal in dem
    Bereich schauen ..
