Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Alarmierung BOSS 920
    wie ist das beim BOSS 920 wenn zwei Rics hintereinander abgespielt werden und zum beispiel die Erste nur vibriert kommt dann nach der Vibration der Alarmton von der 2ten Ric?
    faboi Gast
    Was meinst du mit Rics abspielen? Den Alarmton?
    Meines Wissens nach müsste das so sein, jedoch nur wenn die Rufunterdrückung abgeschalten ist...;-)
    Alarmton
    Ja mit abspielen mein ich den Alarmton
    angenommen Ric 1 (Kreisprobealarm) wird alarmiert diese Ric ist bei mir auf nur Vibration und während er vibriert wird Ric 2 ausgelöst weil ein Einsatz ist, geht der Melder dann trotzdem danach mit dem lauten Ton los?
    JA,
    wenn du nicht versuchst ric 1 zu quittieren und dann zufällig ric 2 mitschnappst ;)
    moin
    also wird beim alarmieren des melders immer die zu letzt gesendete ric angezeigt (alarmiert) oder wie ???
    gruß DA112
    faboi Gast
    Zitat Zitat von DA112 Beitrag anzeigen
    moin
    gruß DA112
    Nein, wenn keine Rufunterdrückung drin ist, bekommst du alle Meldungen....
