Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: libmplugin_mysql.so.0.0.0 wird nicht geladen
    ich hatte genau das gleiche problem.
    mach mal ein "find / -name libmplugin_mysql.so.0.0.0"
    den gesamten pfad setzt du in deiner XML Config ein
    zB.
    /usr/local/src/trunk/monitord/plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0
    Jens
    Die absolute Pfadangabe könnte schon einen Erfolg bringen -
    Nochmal zu den Benutzerrechten: Welcher Benutzer ? Der "Besitzer" des Files
    muss ja nicht derselbe "Benutzer" sein wie der "Benutzer" des ausgeführten Programms.
    Zum Beispiel gehören "mir" ja die Dateien meiner Webpräsenz, aber der "Benutzer" des
    Webservers heisst z.B. "apache" oder "www" (oder wie auch immer ein Admin das einstellt)..
    Gruss,
    Tim
    Super Danke jetzt funktionierts.
    Gleich noch ne Frage hinterher.
    Da ich mir beim anlegen der Tabellen und felder nicht sicher bin, würde ich mich freuen wenn jemand mir die Strucktur und die verschiedenen Feldtypen geben kann?
    carrier92
    Mich würde für das FAQ interessieren, woran es denn nun lag. Denn die gleiche Frage können ja noch andere haben.
    Die Feldnamen sind konfigurierbar. Siehe monitord.xml. Eine Liste der Feldtypen müßte ich mal erstellen *g
    Naja ..
    "file not found" halt .. oder spezieller: Der Suchpfad für die Datei war nicht
    ausreichend definiert .. aus dem "Suchpfad-Grund" muss man ja auch meist
    bei ausführbaren Dateien "./elfdatei" eintippen und nicht einfach "elfdatei" ..
    Ohne das "./" davor findet er die Datei nicht im Suchpfad - standardmässig
    gehört das "aktuelle Verzeichnis" nicht zum Suchpfad.
    Denke hier liegt ein ähnliches Problem bzw. ein Problem mit relativer gegenüber
    absoluter Pfadangabe vor ^^
    Gruss,
    Tim
    Ist doch mal eine einfache Lösung :-)
    Muss also die monitord.xml für linux angepasst werden.
    @ Buebchen
    Ich hab mir die Monitor.xml angeschaut die Feldnamen hab ich schonmal, allerdings wären die Feldtypen und länge noch super, oder gleich ne .sql zum einlesen.
    Denke da wäre mancher froh die zu haben, würde auch die Fehler beim Abtippen minimieren und die daraus entstehnden Anfragen im Forum.
    Carrier92
    @carrier:
    Wenn Du das rausgepult hast, dann stell doch bitte eine .sql zur verfügung.
    Danke im voraus...
    Funkwart
