Seite 23 von 23 ErsteErste ... 91011121314151617181920212223
Ergebnis 331 bis 334 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
  1. #331
    teilweise keine Aussendung
    hab da ein Problem mit dem DME Tester, vielleicht hatte das von euch auch schon jemand und hat die Lösung.
    Ab und zu wenn der DME Tester was raussendet ist nix zu hören (im Scanner) und auch der DME schlägt nicht an, aber die rote LED (vom Testsender auf der Platine) flackert und dann gehts mal wieder mal ab und zu (sprich im Scanner hört man die Aussendung, der DME schlägt an und die LED (vom Testsender auf der Platine) flackert).
    Könnte es an einem zu schwachem Akku / schwacher Batterie liegen, da er ja beim senden "paar" Milliampere brauch. ????
    Oder evt. eine kalte Lötstelle?
    MFG Marcel
  2. #332
    Mach mal eine neue frische Batterie in den Tester. Hat bei mir auch geholfen.
  3. #333
    Danke für die Antwort, Andre hat mir auch schon geschrieben und wir gehen beide von eine kalten Lötstelle aus... Wenn ich heute noch Zeit hab, setzt ich mich heute noch ran, ansonsten am WE.
    MFG Marcel
  4. #334
    Win 10 Pro + hterm
    Hi zusammen,
    hat noch wer Probleme mit Win10 (bei mir Pro) und hterm, die Einstellungen auf dem DME-Tester zu ändern?
    Hab das mal noch über WIN XP SP3 probiert dort geht es auch nicht.
    Irgendjemand sowas schon mal gehabt und gelöst??
    Geändert von mig28 (22.08.2015 um 21:27 Uhr) Grund: Nachtrag
