ich bin ja sooo neugierig...
...wann er wohl zu Hause ist? ....
So bin zu Hause,
war mir eigentlich zu spät und wollte das auf Später verscheiben, aber wenn Funkwart schon so neugierig ist...
Im Anhang ein Bild vom Spektrumanalyser, eine Darstellung der Harmonischen und der im Layout endgültig umgesetzte Schaltplan... (Auch schon mit der richtigen Quarzfrequenz) diese habe ich von 16 MHz runtergesetzt auf die Baudratenfrequenz, um das Pocsag Signal auch entsprechend erzeugen zu können.
Mal schauen, ob ich morgen (korrigiere: Heute ;-) ) noch ein paar mehr Bilder mache, wenn dies gewünscht ist.
Ich werde gerne zwischendurch mal ne Info geben, wie weit die Pocsag programmierung ist ;-)
Mfg. friend112
Wer suchet, der findet!
Oh nein! Sehe ich da etwa SMD?! Der Feind jedes "Hobbylöters"...
Mal nebenbei gefragt (ich hab mir den Schaltplan noch nicht angesehen): Gibt es auch Nicht-SMD-Komponenten mit gleicher Funktion, damit man das auch mit einfacher Ausstattung "zurechtbraten" kann?
Bin gespannt auf weitere Infos...
Funkwart
ja ist in SMD, bin aber auch nur ein Hobbylöter ;-)
Mit ein bisschen Übung schafft das jeder;-)
Bis auf den AD9951 und den FT232RL gibt es aber auch alle Teile in konventionell. Diese beiden gibt es aber nur in einer smd-Variante...
Ich habe die Widerstände in 0805 gewählt, wer sich noch unsicher in smd-löten ist, kann aber auch 1206 verwenden.
Wenn du es einmal raus hast, ist es sogar fast einfacher als Konventionell ;-)
Mfg. friend112
Und das "Programm für den Chip" schreibst du gerade noch, das spielt man dann über USB auf, oder?
Das Platinenlayout wie kriegt man das hin? Lochraster wär einfacher und billiger für die Hobbylöter;)
wird es für dein DME Prüfgerät auch eine Verkaufsaktion geben wie z.b. FME Tester von Cockpit?
Gruß Timo
das Programm für den Chip schreibe ich gerade noch, richtig. Es wird grundsätzlich über die sogenannte ISP-Schnittstelle mit einem speziellen Programmiergerät eingespielt (dafür ist der 10 polige Wannenstecker). Allerdings habe ich als erstes einen sogennanten Bootloader aufgespielt. Mit diesem ist es möglich das Programm direkt über USB einzuspielen. Der muß aber erst mal über die ISP-Schnittstelle eingespielt werden.
Ein Lochraster Aufbau wir leider nicht möglich sein, da man den AD9951 und den FT232RL nicht auf Lochrastermaß bekommt. Die Platine muß also geätzt werden.
Zu Timos frage: Es gibt im Forum ein Mitglied, das daran interessiert ist, das Prüfgerät zu vertreiben, daher habe ich auch das Layout und die Software noch nicht veröffentlicht (Die ist ja sowiso noch nicht ganz fertig) Allerdings kann ich eventuell vorher auch eine kleine Serie fürs Forum auflegen, wenn er dann nichts dagegen hat. Diese wird dann allerdings auch nicht sehr groß ausfallen, da ich zum einen auch sehen muß, das ich meine Freundin nicht vernachläßige ;-) und zum anderen derjenige, der die Prüfgeräte vertreiben will, dann daran auch etwas verdienen möchte.
Mfg. friend112
