Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
    Die schnittstelle vom ad9951 unterstütz bis zu 25 MHz. Damit man auch schnell aktualisieren kann für ne schöne modulation ;-)
    Wer suchet, der findet!
    Ich rede ja auch von AVR-Seite ;)
    Das der AD schneller ist, hab ich beim Überfliegen des Datasheet gesehen.
    Der AVR arbeitet auch mit den 16 MHz, da ich sowieso nicht die Hardware SPI verwende und somit der clk pro durchlauf erzeugt wird. Somit kann der höhere Takt schon hilfreich sein...
    Hast du schonmal überschlagsweise gerechnet, wie die Lastverteilung wird ?
    Im Bezug worauf?
    Na Äpfel und Birnen ..
    Nein, Lastverteilung der MCU ... quasi dein Softwaremodell ..
    .. denn dann kannst du ja sehen, ob 7 MHz reichen oder du halt die
    höhere Spannung für den höheren Takt brauchst ..
    Nein, die habe ich noch nicht durchgerechnet. Ich habe mich bei der Dimensionierung an anderen Projekten, die mit dieser DDS arbeiten Orientiert. Dabei wurde überwigend der 16 MHz Takt verwendet, wobei es auch ein Projekt für einen einfachen wobbelgenerator gab, wo nur 4 MHz verwendet wurden. Ich wede das mal durchrechnen... Wobei der einzige Vorteil letzendlich der niedrigere Stromverbrauch des µP wäre. Die Anpassung zwischen 3,3V und 5V ist laut ad9951 Datenblatt wie gesagt nicht nötig...
    Mfg. friend112
