Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
    Na, klar werde ich das Layout selbst erstellen.
    Wollte zumindest mal reinspicken um zu schauen wie er geroutet hat.
    Und den Schaltplan als .sch Datei das ich nichts falsch anschließe.(Diesen darf ich auch verwenden)
    Wie bekomme ich eigentlich den Bootloader drauf? nur über den 10-pin??
    geht das mit diesem programmer?
    http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-Progr...item2a15a29fca
    Geändert von fighter*112 (15.11.2011 um 13:32 Uhr)
    faboi Gast
    Also das Routing sollte bei der übersichtlichen Schaltung sehr schnell gehen. Nur der AD9951 könnte Probleme machen. Aber da kann man ja im DS nachschauen, ob da Routingprefs. genannt sind.
    Schaltplan: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...6&d=1295517310
    Bin an diesem Gerät sehr interessiert, würde mir jemand den Tester bauen ?
    Wenn ja, was würde er kosten ?
    MFG Simon
    kurze Frage
    ist es möglich die Schaltung auf einen FR4 Material zu ätzen?
    Und gibt es die Bauteile in anderen Gehäusen? vorallem die kleinen SMD Teile könnten Probleme machen (laut meinem Lehrer) wie der AD9951. gibt es da eine Alternative?
    Zitat Zitat von fighter*112 Beitrag anzeigen
    kurze Frage
    Das dürfte kein Problem sein.
    Nein, der AD9951 wird aufgrund der Signalführung schon schwerlich als DIL ausgeführt werden können. Aber das geht mit ein wenig Übung schon problemlos - üb einfach an nem billigen SMD-Bauteil.
    VG
    No RICs, no fun.
