Ergebnis 1 bis 15 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
    Hast du schonmal überschlagsweise gerechnet, wie die Lastverteilung wird ?
    Im Bezug worauf?
    Wer suchet, der findet!
    Na Äpfel und Birnen ..
    Nein, Lastverteilung der MCU ... quasi dein Softwaremodell ..
    .. denn dann kannst du ja sehen, ob 7 MHz reichen oder du halt die
    höhere Spannung für den höheren Takt brauchst ..
    Nein, die habe ich noch nicht durchgerechnet. Ich habe mich bei der Dimensionierung an anderen Projekten, die mit dieser DDS arbeiten Orientiert. Dabei wurde überwigend der 16 MHz Takt verwendet, wobei es auch ein Projekt für einen einfachen wobbelgenerator gab, wo nur 4 MHz verwendet wurden. Ich wede das mal durchrechnen... Wobei der einzige Vorteil letzendlich der niedrigere Stromverbrauch des µP wäre. Die Anpassung zwischen 3,3V und 5V ist laut ad9951 Datenblatt wie gesagt nicht nötig...
    Mfg. friend112
    Aber du sparst den gesamten 5V Zweig ! ;)
    Hm, wie sind den die Lastverteilungen der anderen DDS-Projekte ?
    Gruss,
    Tim
    PS: FMS kann ich in Software mit 4 MHz verarbeiten, nen Videosignal kriegt man mit 12 MHz
    erzeugt .. da wird so nen kleines DDS-Signal kein Problem sein - solange man nicht viel MUL'en
    muss ^^
    Na ja, aber momentan habe ich ja nur den 3,3V Zweig eigentlich beim 5V zweig "geklaut". Die 3,3V werden ja nur einmal benötigt und momentan über einen Spannungsteiler erzeugt. Wenn ich auf 3v3 gehe, würde ich den 5V Spannungsregler durch einen einstellbaren ersetzen (3v3 währe mir gerade keiner bekannt...), damit würde ich aber automatisch mehr Energie vernichten, da der Strom nicht viel Sinkt...
    Ist die Frage ob sich das lohnt, oder obich nicht einfach bei demTTL-Pegel bleibe...
    Mfg. Dennis
    Um mal in Telegrammstil zu bleiben: Step-Down-Konverter ?
    MC14....keine-Ahnung-kann-mal-nachschauen-welcher-IC ;)
    Hallo allerseits,
    bin gerade am Bestellen und brauche mal kurz eure Hilfe.
    und zwar bekommt mann denn den Festspannungsregler 1,8V "IRU1206-18CY VERY LDO REGULATOR SOT223" her??
    Und gibt es den "FT 232 RL :: USB UART IC, SSOP 28" auch als DIL-Variante?
    Habe jetzt alle Bauteile als bedrahtete Bauteile gekauft bis auf diese (...sind noch in SMD):
    - AD9951 (ist ja nicht anders möglich)
    - SMD-Induktivität,*0805,*Keramik,*33N (habe ich nichts anders gefunden)
    - FT 232 RL :: USB UART IC, SSOP 28 (gibt ja sicher irgendwas, oder?)
    - Festspannungsregler 1,8V (Wo?)
    Fighter*112
    hallo ich fare mich ob ein melder auch alamiert wenn man keine rics ein programmiert weil eigendlich sind rics doch nur um die bestimmten leute zu alamieren
    also meine frage reicht es nicht funkfrequenz und baudraht zu programmieren ?
    danke im vorraus für die antwort
