Seite 22 von 23 ErsteErste ... 891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 316 bis 330 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
  1. #316
    HI,
    vielen Danke für die schnelle Antwort. Anbei mal die Bilder von meine Fußes (ausgelesen) und den Einstellungen in dem AVRootloader. Müsste eigentlich so passen, oder?
    Entpackt habe ich auch alle drei Dateien (.dev, .ini und .exe).
    Mit welchem Button schreibt man denn in Ponyprog2000 die -hex Datei mit dem Bootloader korrekt in den ATmega32? Write DEVICE, Write PROGRAM MEMORY(Flash) oder Write DEVICE MEMORY(Eprom)? Diese drei Knöpfe gibt es ja oben in der Leiste zur Auswahl.
    Ist die Reihenfolge entscheidend? .hex Datei schreiben, Fuses setzten, Lock Bits setzen? Zu den Lockbits hattest Du ja geschrieben, dass man die erst nach der .hex Datei setzen soll wg. dem Verify. Das zumindest habe ich auch gemacht.
    Schönen Gruß
    Stephan
Hits:	426
Größe:	107,0 KB
ID:	14564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	407
Größe:	139,4 KB
  2. #317
    jetzt geht alles. Das Problem lag wohl ganz woanders:
    Ich nutze als Stromversorgung ein regelbares Laborschaltnetzteil von ELV. Das war verbunden mit der DME Senderplatine über Krokoklemmen. Zum Einschalten der Platine habe ich immer das Netzteil ein/aus geschaltet. Anscheinend ist die Spannung in der ersten Sekunde nicht hoch genug um alles korrekt zu starten (oder so ähnlich).
    Lösung: Krokoklemme bei eingeschaltetem Netzteil an den Sender hängen und schwups...Verbindung vom AVRootloader zum ATMega32....alles läuft. Da komm mal drauf... argh..
    Und der Sender sendet (auch mit dem 100ppm 80MHZ Quarz von Reichelt). Bisher nur auf Kanal 105 mit einem BOSS925 getestet.
  3. #318
    Hallo zsm,
    hab das gerade entdeckt und bin begeistert :)
    Nun zu meinem Problem :(
    Kann mir jemand eine Platine besorgen, die ich dann bestücke und ihm zum programmieren des Atmega usw. zurückschicke ?
    Wäre Super
    Hallo zsm,
    hat hier jemand noch ne Platine über ?
    Gruß Simon
  5. #320
    das mit der Platine ist so eine Sache. Ich habe in der Vergangenheit meine benötigten Platinen selbst mittels einer CNC Fräsmaschine gefräst (inkl. doppelseitige Layouts). Auch SMD-Platinen waren schon dabei. Bei diesem Platinenlayout gibt es vereinzelt Bahnabstände, die max 0,2mm betragen. Da kommt man schon alleine durch die Fräsergeometrie (Gravierstichel) an die Grenzen.
    Wenn die Abstände der Leiterbahnen etwas größer wären.....
    Ich habe hier noch 4 Platinen liegen (FR-4).
    Preis 30€ pro Stk. + Versand (geht ja als Brief) - bei Interesse gerne PN an mich.
    Andre
Hits:	352
Größe:	416,2 KB
  7. #322
    Sind noch Platinen da?
    Diese werden dann unbestückt geliefert?
    Wie werden diese dann programmiert bzw. ausgelöst?
    Danke schonmal
  8. #323
    Also Platinen habe ich noch, ja.
    Diese müssten dann eben bestückt werden, friend112 hat ja dafür alles zur Verfügung gestellt.
    --> Platinendaten
    --> Stückliste der benötigten Bauteile
    --> Software/Anleitung
    --> Firmware 2.1
    Der Bootloader muss per ISP eingespielt werden, dazu ist ein Programmer nötig. Falls du keinen hast, könnte ich das auch übernehmen (vorausgesetzt, ich bekomme eine funktionsfähig bestückte Platine). Die eigentliche Firmware bzw. mögliche Updates können danach einfach über USB geflasht werden.
    danke für deine schnelle Antwort.
    Kann ich auch den Text vorgeben was nacher auf dem Melder steht?
    Wie groß ist ca. die Reichweite?
    Danke
  10. #325
    Steht alles auf den vorigen Seiten...
    Ja, der Text kann per PC eingegeben werden.
    Reichweite so zwischen 1-2m. Kann auch mehr oder weniger sein, ist etwas unterschiedlich...
  11. #326
    Löten der Platine
    ich habe nun alle Bauteile bis auf den Quarz hier liegen.
    Wer kann mir die IC´s löten da trau ich mich nicht dran.
    Und wo bekomm ich den Quarz 80Mhz mit den 25ppm her. Bei Conrad nicht mehr lieferbar.
    Danke
    Dirk
  12. #327
    Löten kann ich dir das, kein Problem. Quarz habe ich evtl sogar noch hier liegen.
    Meld dich per PN.
    VG
    No RICs, no fun.
  13. #328
    thilo kam die PN an?
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
  14. #329
    Hat noch jemand so einen DME Tester rumzuliegen und benötigt den nicht mehr und möchte diesen gerne loswerden??? :)
    Dann bitte eine PN an mich mit Preisvorstellung ;)
  15. #330
    Ich schließe mich dem Vorredner an.
    Hat noch jemand einen über bzw würde mir einen bauen?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
