Seite 4 von 23 ErsteErste 123456789101112131415161718 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 334
Thema: DME Prüfgerät Schaltung
  1. #46
    man sollte vllt. erwähnen, dass der AD9951 schon um die 20 EUR kosten würde, wenn man ihn denn kaufen müsste ;-)
    Ansonsten sind solche Geräte, was den Materialpreis angeht, meist nicht allzu teuer. Der Großteil der Kosten hängt halt in der Entwicklung.
  2. #47
    bei der Pocsag Programmierung beschränke ich mich auf 4 Batches. Das sind dann je nach Ric zwischen 137 und 180 Zeichen. Also garantierte 137 zeichen.
    Ich hoffe mal, das ist keinem zuwenig ;-)
    Mfg. friend112
    PS. mit dem AD9951 habe ich erwähnt, denn hatte ich mit 32€ veranschlagt und ich habe auch erwähnt, das noch die Fertigungskosten für die PCB drauf kommen...
    Wer suchet, der findet!
  3. #48
    Super Arbeit...
    Hab mir eben mal deine Bilder angeschaut und was soll ich sagen... Wäre auch für einen Nachbau zu haben... Den AD habe ich mir bereits letztes Jahr zukommen lassen, als ich hier das ertsemal von gelesen hab.. Kann also so langsam los gehen !
    TOp und weiter so !
  4. #49
    So...
    habe die Pocsag-encodierung programmiert. Im Anhang mal die Ausgabe vom Hyperterminal...
    Und wer kann lesen, welche Ric und welchen text ich da encodiert habe? Ein Tipp: Der text beginnt mit: Das
    Na ja, jetzt muß ich darauf warten, dass der Quarz eintrifft, damit ich die Bits ausgeben kann. Aber mit Idea und Xedoc sieht gut aus... Der programmspeicher ist gerade mal viertel voll und der Datenspeicher 33%
    Weiteres also wenn der neu Quarz da ist... Dann wir sich endgültig zeigen, ob das alles so funktioniert, wie es soll...
    Mfg. friend112
Hits:	532
Größe:	70,2 KB
  5. #50
    faboi Gast
    Ich will lösen:
    Sync CW, Idle, Idle, Idle, Idle, 1354090D, Das ist ein Test, Idle, Idle, Idle, Idle, Idle...
    Naja, ich wollte aus Spass genau das schreiben. Dann ergriff mich der Ehrgeiz und siehe da, ich kann hellsehen! *lach*
    gruß
  6. #51
    Richtig gelöst ;-)
    Das ist unser Probealarm ;-)
    Bin gerade nach Hause gekommen und mich erwartete ein Reichelt Karton unter anderen mit dem Quarz ;-)
    Hoffe mal ich komme heute noch dazu, endlich mal einen Testlauf mit dem Melder starten zu können ;-)
    Mfg. friend112
  7. #52
    Timo112 Gast
    Mich würde Interressieren ob dein Testlauf geklappt hat?
    Hat der Melder richtig ausgelöst?
    Gruß Timo
  8. #53
    faboi Gast
    Gruß Timo
    Ich glaub du bist nicht alleine... :-)
  9. #54
    mich auch :)
    ( wie kann man hier eigentlich ein Thema abonieren ohne eine Antwort zu schreiben ??? )
    Mfg Beatzler
  10. #55
    faboi Gast
    Zitat Zitat von Beatzler Beitrag anzeigen
    mich auch :)
    Mfg Beatzler
    Über dem ersten Beitrag ist ein Button "Themen-Optionen", dort findest du das abonieren!
  11. #56
    Ok, dann gebe ich mal einen zwischenstand:
    Habe Sonntag den Quarz eingebaut und das Programm weitere geschrieben. Es Funktioniert aber noch nicht einwandfrei...
    Zwei Probleme haben sich ergeben: Für 1200 Baud muss ich den Quarz noch einmal wechseln. Durch die Laufzeit der Senderoutine ist momentan eine maximale Frequenz von 900 Hz möglich. Werde also auf den 14,... MHz Quarz gehen wenn die 512 Baud einwandfrei klappen.
    Zu den 512 Baud: Sende ich die Meldung einfach nur aus reagiert der Melder nicht. Schalte ich den Melder in den Abgleichmodus erkennt er seine Ric. Habe mir daraufhin mal den Datenstrom vom Melder angesehen. Er sieht sehr sauber aus, aber der Melder schaltet den Empfangsteil nach der Präambel sofort wieder auf ECO-mode. Sende ich den Datenstrom (falscherweise) LSB first dann geht der Melder nich in den ECO-mode, kann aber natürlich auch nicht auslösen. Also stimmt noch irgend etwas nicht mit der Präambel. In der Woche jetzt habe ich es nicht wieder geschaft dran zu gehen.
    Werde als nächstes mal eine "Dauerpräambel" senden und diese am OSZI mit der vom Stabilock 4031 vergleichen.
    Werde mich aber immer wieder melden, ich denke das bekommt man mit der soft im Griff..
    Grundsätzlich hört sich der Datenstrom nicht schlecht an und sieht am Oszi vom Melder auch nicht schlecht aus ;-)
    Mfg. Dennis
  12. #57
    Timo112 Gast
    wollte mal Fragen ob sich mit der Software schon was getan hat?
    MfG Timo
  13. #58
    Berechtigte Frage ;-)
    Antwort ist leider: nein. Dafür gibt es zwei Gründe:
    Erstens ist mein Stabilock kaputt gegangen (Der FM-Modulator war defekt, so dass das Ausgangssignal um den Sollwert pegelte...) Der FM Modulator ist auf dem Rückweg zu mir, denke daher, dass er bald wieder da ist.
    Der zweite Grund ist, dass ich mit meinem neuen Job jetzt etwas mehr zu tun habe ;-)
    Denke aber, dass ich wochende mal den test machen kann (Vergleich 101010.. Stabi mit 101010 vom DME-Tester... kann dan denke ich auch mal nen screenshot mit dem Vergleich posten...)
    Dann werde ich weitersehen...
    Wollte den Tester aber schon bis ende April vernünftig am laufen haben... Ob das Klappt werde ich sehen, dass ist aber auf jeden Fall meine Zielsetzung...
    Mfg. Dennis
  14. #59
    Timo112 Gast
    Des wäre net schlecht, freu mich schon auf die Bilder...
    MfG Timo
  15. #60
    Timo112 Gast
    Hast du schon an deinem Projekt weitergearbeitet?
    MfG Timo
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
