Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Swissphone Patron Pro Fehlermeldung
    Swissphone Patron Pro Fehlermeldung und wer repariert sowas günstig
    hallo zusammen,
    habe einen swissphone patron pro hier. der sagt immer beim auslesen: rtc fehler. was ist das? im display steht dann auch 0010000 drin. kann es daran liegen, das kein quartz drin ist? oder das evtl. das display defekt ist? die symbole an der seite gehen aber. das merkwürdige ist auch, wenn man ihn einschaltet und alle 3 tasten drückt kommt kein bild.
    danke für eure hilfe
    mfg carsten
    Geändert von feuerwehrnotruf112 (02.11.2002 um 15:44 Uhr)
    Neue Firmware aufspielen und alles wird gut.
    Maik
    nee die will er ja nicht haben. der hängt sich dann auf und das symbol links in der mitte (einschaltsymbol) blinkt.
    76440 Gast
    also wenn er die neue firmware ned frisst, dann schick ihn ma zu swion ein, dann kannste auch nix mehr machen ... 'nen kollege hatte das auch ma ... gab dann ein wenig neues innenleben ...
    RTC heisst normalerweise Real-Time-Clock. Es müßte also den internen Uhren-Chip erledigt haben. Da wird wohl die Platine getauscht werden müssen.
    mit rtc hat er nur einmal gesagt. nun sagt er das nicht mehr. so er macht nach dem aufspielen der firmware beim reset immer nur das display an und aus und danach hängt er sich auf. dann hilft nur noch akku raus und alle 3 tasten drücken.
    Wenn die Garantie abgelaufen ist, kannst du den Patron auch mal aufschrauben. Könnten auch verschmutze Kontakte zum/am externen RAM sein. Den Fall hatte ich schon mal, als "normale" Batterien im Melder ausgelaufen sind.
    Sagt er nach dem Löschen des RAMS anschließend denn den Status-Code 000001000 ?
    Wenn Du nach dem Reset nur die rote Taste drückst, kommt auch keine Meldung ?
    ich habe solch ein ähnliches Problem mit nem Plus.
    Nach dem er den Fehler 00001000 gezeigt hat ging er aus und läßt sich jetzt gar nicht mehr einschalten.
    Woran könnte das liegen?
    Holger
    Schau mal, ob einfach die Kontakte im Batteriefach nicht mehr unter Spannung stehen, wenn der Akku drin ist. bei mir hat's geholfen.
    Du kannst auch mal anstelle des Akku's ne Batterie einlegen. Meistens sind die Akku's etwas "kürzer" als die Batterien und haben dann nen schlechteren Kontakt.
    hab ich gemacht, Akku oder Batterie nix funzt.
    Wird wohl ein schwerwiegenderer Fehler sein.
    Sebastian K. Gast
    ich hatte das selbe Problem. Ich habe den Melder zu Swissphone geschickt und einen neuen Patron erhalten.
    FehlermeldungPatron
    Hatte das Problem auch habe den Melder zu Swissphone eingeschickt die Haben was an der Software geändert geht jetzt alles problemmlos.
    Gruß Destero
