Hallo und herzlich willkommen hier im Forum,
Ober und Unterband gibt nur die Frequenz an, normalerweise wird im 2m-Band das Unterband genutzt.
Wechselsprechen heisst das der Empfänger und der Sender die gleiche Frequenz nutzen.
Gegensprechen heisst das der Empfänger eine andere Frequent hat als der Sender und das über ein Relais gearbeitet wird.
Du musst für den einfachen Betrieb (Wechselsprechen/Unterband) nur die Unterbandfrequenz programmieren, für Oberband dann natürlich das Oberband (meistens darf hier kein Betrieb gemacht werden)
Für Gegensprechen muss die Frequenz mit entsprechender Ablage programmiert werden, ob hier die Ober- o. Unterbandfrequenz als Ausgangsfrequenz genutzt werden muss hängt von der Software ab, meistens muss du die unterbandfrequenz (Relaiseingabe) programmieren und die Ablage so einstellen das die sich dann ergebene Frequenz die Oberbandfrequenz gleich ist.
Ich hoffe du hast alles verstanden.
Bei Fragen einfach melden.
Chris
