Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: 1 RIC für zwei FMS die wechseln...
    folgendes... eine RIC-Schleife alarmiert einen RTW... dieser wechselt je nachdem aber zum RTW 3 bzw. 4 ob er von der Feuerwehr oder von den HiOrgs besetzt wird.
    Nach dem FMS sind es zwei Fahrzeuge was in Wirklichkeit nur eins ist was jeweils von einer Org. in den Status 6 wechselt.
    Meine Frage jetzt bei der DME Zuordnung, ist es möglich wenn ich den DME beiden FMS-Fahrzeuge zuordne das der Alarm im Status 6 nicht in die Liste aufgenommen wird? Sonst komme ich irgendwann immer an den Rechner und muss die ganzen offenen Alarme löschen.
    Habt Ihr da ne Idee?
    McFly1978
    Gegenfrage: Was hat FMS (4-Meter) mit RIC (2-Meter) zu tun?
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Na ich verdeutsche das mal:
    Denke mal es ist so, dass "auf der Straße" zwei Fahrzeuge existieren, mit zwei unterschiedlichen FMS-Kennungen.
    Aber für die Alarmierung nur EINE RIC existiert... und der jeweils Diensthabende dann auf seinem melder die ric einschaltet oder eben ausschaltet.
    Und Ziel soll wohl sein, dass man die RIC beiden Fahrzeugen zuordnet, wenn sie alarmiert wird, aber NUR das Fahrzeug (FMS) in den Einsatz übernommen wird, was NICHT S6 hat.
    So richtig?
    Das macht so gar keinen Sinn - die Alarmierung wird in der Lst-Software hinterlegt und gut ist's - da kann man auch eine ganze Wehr mit nur einem RIC alarmieren.
    Ich verstehe hier echt den Sinn der Frage nicht...???
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Beispiel: Es wird für den RTW Nord die RIC 123456789 vergeben. Der RTW Nord wird von der BF ("Florian 12-83-1", FMS: 68128301) und der JUH ("Akkon 98-83-2", FMS: A8988301) gemeinsam abwechselnd gestellt und zwar nach folgendem Muster:
    1. Woche:
    Montag von 00.00 bis 23.59 fährt der Florian 12-83-1 mit der RIC 123456789
    Dienstag von 00.00 bis 23.59 fährt der Akkon 98-83-2 mit der RIC 123456789
    Mittwoch von 00.00 bis 23.59 fährt der Florian 12-83-1 mit der RIC 123456789
    Donnerstag von 00.00 bis 23.59 fährt der Akkon 98-83-2 mit der RIC 123456789
    Freitag von 00.00 bis 23.59 fährt der Florian 12-83-1 mit der RIC 123456789
    Samstag von 00.00 bis 23.59 fährt der Akkon 98-83-2 mit der RIC 123456789
    Sonntag von 00.00 bis 23.59 fährt der Florian 12-83-1 mit der RIC 123456789
    2. Woche:
    Montag von 00.00 bis 23.59 fährt der Akkon 98-83-2 mit der RIC 123456789
    Dienstag von 00.00 bis 23.59 fährt der Florian 12-83-1 mit der RIC 123456789
    Mittwoch von 00.00 bis 23.59 fährt der Akkon 98-83-2 mit der RIC 123456789
    Donnerstag von 00.00 bis 23.59 fährt der Florian 12-83-1 mit der RIC 123456789
    Freitag von 00.00 bis 23.59 fährt der Akkon 98-83-2 mit der RIC 123456789
    Samstag von 00.00 bis 23.59 fährt der Florian 12-83-1 mit der RIC 123456789
    Sonntag von 00.00 bis 23.59 fährt der Akkon 98-83-2 mit der RIC 123456789
    alle weiteren Wochen des Jahres folgen nach dem Muster.
    Wie stelle ich in FMS32 ein , dass der Alarm der RIC 123456789 nur bei dem jeweils diensthabenden Fahrzeug angezeigt wird, denn es ist z.B. ungünstig, wenn am Mittwoch der ersten Woche der Alarm in FMS32 der JUH zugeordnet wird, obwohl die BF an dem Tag fährt.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Denk nach! Weiß zwar nicht was fürn Denkfehler du hast, aber du hast einen.
    Es ist so wie ich sagte...
    Ich versuchs nochmal ganz langsam: Die Stadt braucht einen RTW... an dem einen Tag fährt das Rotkreuz an dem anderen Tag die BF, jeweils mit dem EIGENEN Fahrzeug. Sprich du hast schonmal zwei Fahrzeuge... jetzt wird aber an dem einen Tag der eine alarmiert und am anderen der andere.
    Dafür kann man doch problemlos EINE RIC nehmen und das ist sogar sinnvoll, weil die leitstelle dann nicht überlegen muss, wer von den beiden jetzt fährt.
    Trotzdem hast du ja dann zwei FMS-Fahrzeuge.
    Und in der Leitstellensoftware weist du die Alarmierung ja dem Fahrzeug zu, damit das automatisch in den Einsatz übernommen wird.
    Problem: Dafür muss der Software klar gemacht werden, welches Fahrzeug an welchem Tag der Alarmierung zugeordnet wird.
    Eine Lösung: ALLE Fahrzeuge (hier sowohl rotkreuz wie auch BF) der Alarmierung zuordnen. Damit würden erstmal beide Fahrzeuge in den Einsatz genommen werden, damit dies nicht passiert wäre die Frage ob man ne Möglichkeit hat, dass Fahrzeug im S6 NICHT übernommen werden.
    klar?! :D Wenn nicht versuch ichs auf Latein
    In der Leitstellensoft ist das möglich! Die nimmt standardmäßig nämlich nur die Fzge in einen Einsatz, die auf den Status 1 oder 2 stehen (daher stehen die Fzge der SEG oder Feuerwehr ja auch NIE auf "6"!)
    damit hast du sein problem wahrscheinlich erklärt ,-D
    wobei ich da ma ganz kurz off werde:
    FF-Fahrzeuge stehen schon ab und an in S6, nämlich wenn sie nicht einsatzbereit sind... dafür ist der S6 ja schließlich da... und auch ein Feuerwehr-Fahrzeug kann mal "nicht einsatzbereit" sein, beispielsweise wenns in der Werkstatt steht etc pp.
    lg
    Ich kann meinen Denkfehler immer noch nicht finden...
    Wenn ein Fahrzeug alarmiert wird (RIC 1234567) dann hat das primär nichts mit der FMS-Kennung zu tun.
    Wenn nun das Fahrzeug tgl. wöchendl. orwhatever wechselt, ändert sich ja nicht die FMS-Kennung, es sei denn es wird auch tgl. der Kennungsgeber gewechselt was aber eher unwahrscheinlich ist.
    In der Lst-Software kann dieser Fahrzeugwechsel vermutlich programiert werden so das der Disponent sich nicht darum zu kümmern braucht ob HiOrg1 oder HiOrg2 im Dienst ist. Wenn das die Frage sein sollte, gibt es dazu ein ganz klares NEIN - das kann FMS32(pro) nicht leisten.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    eben doch!!
    weil es ZWEI Fahrzeuge sind... und an dem einen Tag rückt das eine aus, an dem anderen Tag das andere.
    Die FMS-Kennung hat mit der Alarmierung nix zu tun. Da hast Du völlig recht.
    Aber in diesem Fall wird der RTW- aus XY-Stadt alarmiert. Dieser RTW wird die erste Woche vom DRK XY-Stadt und in der zweiten Woche von der Feuerwehr XY-Stadt alarmiert.
    Beide Besatzungen haben einen Melder mit der gleichen RIC am Gürtel, damit sich der Disponent nicht drum kümmern muss, wer den jetzt rausfährt. Rausfahren tut aber immer das Fahrzeug, welches gerade Dienst hat. Das andere Fahrzeug (mit der anderen Kennung) ist im S6.
    Soweit klar?
    Nun will der Kolege, dass wen RTW A im s6 ist, automatisch der Einsatz dem RTW B "gutgeschrieben" wird, wenn die RIC alarmiert wird - und umgekehrt.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    ja das hab ich schon verstanden - sowas gibts hier auch, sagar noch verschärft dann fährt der einmal als RTW - xy-Stadt und einmal als Akkon 47/11.
    ...und genau das kann FMS32(pro) nicht !!!
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Dafür aber jedes halbwegs anständig programmierte Leitstellenprogramm (Professionelle Software ist hier gemeint) :)
    Das habe ich mir schon gedacht...
    Ich persönlich fände es halt besser wenn 2 FMS Kennungen den selben DME bekommen, und jeweils einer in Status 6 stehen würde dem Alarm garnicht aufnimmt. Auch nicht in die offene Alarmierungslieste, oder gar in der Fahreugübersicht blinkt.
    Keine Möglichkeit sowas in FMS32Pro zu realisieren?
    Nein! Wenn man sowas wirklich braucht gibt es wie schon gesagt die passende professionelle Software die sowas kann, sprich jede gute Leitstellensoftware. Für alle anderen sehe ich da keine Notwendigkeit....
