Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LED Anzeigen von BOS-Dienst EDEL - Erfahrungen
    wer kennt Laufschriftanzeigen zum Anschluss an DME von BOS-Dienst Edel?
    Wer hat eine solche schon einmal gesehen oder hat diese selbst ausprobiert?
    http://www.bosdienst-edel.de/0000019...801/index.html
    Würde mich sehr freuen wenn sich jemand meldet. Danke.
    Moin..
    Habe eine solche hier neben dem PC hängen .. die Displays sind in drei
    Helligkeitsstufen programmierbar, es hat eine interne Uhr mit Kalender,
    die auch dann läuft, wenn nur Strom angeschlossen ist.
    Das Display, das ich hier habe, ist in solidem Metallrahmen "verpackt",
    an den Enden Plastikkappen, links die Anschlüsse. Ich hab das Ding mit
    "ausziehbaren" Haltern und zwei 0.7mm Litze einfach an einem vorhandenen
    Bücherregal an der Wand aufgehängt. Das Display ist aber auch leicht
    genug, um mit einem oder zwei breiten Klettstreifen an beliebigen Orten
    festgemacht zu werden (ähnlich wie im "Vorführauto" von BDE) ..
    Dauerbetrieb des Displays ergibt eine minimale Erwärmung des mitgelieferten
    externen Netzteils, es liefert 12V~ bei 2.5A. Der angeschlossene serielle Konverter
    wird aus dem Display versorgt.
    Angeschlossen wird das Display entweder an den Computer, oder aber
    über den seriellen Konverter, über den ich aber hier nichts weiter schreibe,
    weil man mit als Entwickler sonst Werbung vorwerfen könnte ;)
    Nur vielleicht ein Wort, falls Bedarf besteht, kann bei BDE auch eine Version
    bezogen werden, welche auch eine Lade/Aufbewahrungsschale des DME
    mit Spannung versorgt, so braucht man kein weiteres Netzteil für den DME.
    Da die serielle Schnittstelle keinen Spannungsversorgungs-Pin hat, habe ich
    das nicht standardmässig eingebaut, um ein Endgerät nicht zu gefährden.
    Bei speziellem Wunsch wäre aber diese nicht-Standardbelegung möglich.
    Neben dem Entwicklungsbetrieb nutze ich das Display "privat" als Alarmmelder
    für die freiwillige Feuerwehr, in der ich Dienst tue .. allerdings nur eine Alarm-
    Zeit und -Schleifenanzeige, da wir hier noch nicht digital alarmieren.
    Es gibt übrigens eine einzeilige Variante, die Schrift läuft dann von rechts nach
    links durch, oder eine mindestens 4zeilige (bis zu 16 Zeilen möglich), wobei dann
    der Text nicht scrollt, sondern halt zeilenweise wie an einem DME angezeigt
    wird.
    Sobald hier in der Region der POCSAG-Testbetrieb startet, wird wohl auch
    eine Pocsag-Standalone-Version gebaut und BDE angeboten... ohje, fast schon
    wieder Werbung ..
    Gruss,
    Tim
    Danke Shinzon.
    Wärst du so nett und würdest mir Paar Bilder machen von der Anzeige in Betrieb? Danke!
    Moin ...
    Die Bilder kriegst du vmtl. besser von BDE - ich habe nur so ne 640x480 Handykamera,
    die keine wirklich guten Bilder macht - erst recht nicht von der LED-Anzeige (obwohl sie
    kein Multiplexing macht, wie eine Webcam schon beweisen konnte - innen drin hat's ne
    Menge Schieberegister und 74373) ..
    Einfach mal bei BDE nach Bildern fragen..
    Gruss,
    Tim
