Thema: Teletron FUG 8b-1 Sicherungen
    Alex2975 Gast
    Hab hier ein Problem, hab den Höhrer bei eingeschaltetem Fug getauscht, die meisten wissen ja was passiert. Normal fliegen die Elektronischen Sicherungen. Aber jetzt, wo sind die bei diesem Gerät eingebaut.
    Es gab verschiedene 8b-1 von Teletron.
    Hat es eine Prüfnummer aus 75 oder 94?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Alex2975 Gast
    Problem mit TELETRON FUG 8b-1 gelöst.
    Masse an der Leiterban defekt, Pin 5,6,7 sind Masse, beim durchmessen zur Antenne nichts da gewesen. 3 dünne Kabel angelötet von 5,6,7 auf Masse unf FUG 8b-1 funkt wieder.
