Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: swissphone memo ek
    xJulianx Gast
    swissphone memo ek
    hi
    ne frage bezüglich dem memo
    speichert der auch den funkruf nach der alarmierung ab?
    Sodass man den alarm beliebig nochmal anhören kann
    xJulianx Gast
    danke..........
    wie ruf ich dies dann ab........
    Servus!
    Wenn Meldung im Sprachspeicher dann einfach die rechte, lange Taste drücken, dann sollten die LED und der Anrufpfeil im Display blinken und die Meldung wiedergegeben werden (nicht im Lautlos-Betrieb).
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Zitat Zitat von Ritsch Beitrag anzeigen
    werden 30s aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung kann dann so lange nochmals angehört werden, bis dieser Speicherplatz von einem neuen Alarm belegt wird.
    Dazu muss dann noch erwähnt werden, dass man den Speicher bei jeder schleife einstellen kann, von 0 Sekunden (aus) über 15 Sekunden bis auf 30 Sekunden...
    Und das ganze dann noch auf Statisch und Dynamisch...
    Sprich: Bei Dynamisch "teilen" sich mehrer Schleifen den Speicherplatz und bei Statisch hat die entsprechende Schleife die X Sekunden fest reserviert im Speicher :)
    Wenn danach gefragt worden wäre,
    Es war eine allgemeine Frage... Und wenn er sich jetzt wundert, wiso sein Memo eben nix speichert, könnte das eben daran liegen, dass es abgeschaltet wurde ;)
    Deshalb fand ich das doch ganz wichtig, es zu erwähnen...
    xJulianx Gast
    ich hoffe es wurde nicht abgeschalten...
    trotzdem danke
    hab nur 1schleife da muss sich nix teilen
    xJulianx Gast
    swissphone memo
    was bedeutet eigenlich das schwarze dreick im diesplay oben rechts
    wenn ich mein piepser an machen sind 2 oberhalb..
    hab aber nur 1 schleife
    und 1 kanal programmieren lassen und seitdem hatte ich noch keinen einsatz d.h er wurde noch nicht einmal alarmiert...
    xJulianx Gast
    speichert der auch wenn ich auf mithören schalte ???
    81AK Gast
    ja wenn deine schleife alamiert wird zeichnet der in alle einstellung (mithören mini piep akustik ein und aus) auf
    81AK Gast
    Das ist der Anrufpfeil der zeigt dir die alamierte schleife an
    Dann ist er nicht korrekt programmiert. Die Anzeige nach dem Anmachen zeigt, das 2 Schleifen drauf sind.
    Hab die beiden gleichen Themen mal zugesammengeführt... ok, ich gebs zu, sind etwas durcheinander geraten die letzten 4 Beiträge ;) (liegt an der zeit, wann diese geschrieben wurden...)
    Normalerweise sind die Rufhinweispfeile beim Einschalten dann kurz aktiv, wenn entsprechende Schleife programmiert wurde...
    hmm vielleicht hat er auch 2 schleifen drauf...
    zb normal alarm un vollalarm für den LK....wenn er noch nicht alarmiert wurde kann er das ja nicht wissen
    xJulianx Gast
    ja haben in unserer fw nur 1schleife
    Vielleicht auch beim Programmieren was "falsch" gelaufen, dass noch zahlen in der 2. schleife stehen...
    Genaueres kann man nur sagen, wenn man den Melder ernaut ausliest ;)
