habe mal eine Frage zum Quattro xls+
Folgende schleifen mit tinmuster sind Programiert (Beispiele)
1. 12345 ABABAB 5 Ton+Sprache
2. 23456 --------- 3 Ton+Sprache
3. 34567 --------- 3 Ton+ Sprache
so nun werden die schleifen wie folgt in der Ketenalarmierung ausgelößt:
Schreife2>Schleife1>Schleife3> Ende
So jetzt empfängt der Melder die schleife 2 fängt an zu Vibrieren (da ja kein tonmuster) hört dann wenn schleife 2 kommt auf löst das muster der Schleife 2 aus, spielt den ton dann 5 mal bzw. so lange bis er die schleife 3 empfängt . Das heißt das er Ton nicht nur so lange zu hören ist bis die nächste schleife kommt.
Wie kann ich das lösen das er auf jedemfall den Ton (2.schleife) abspielt? erm muss icht umbedingt wenn die 2. schleife kam dann die 3. auswerten.
Gibt es da irgend eine möglich keit.
Vielen Dank schon mal
derkleinemann
PS: Bitte keine Diskusionen drum wie so 2 schleifen nur vibrieren. -Danke-
