Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fehler: FUG 11b - GRUNDIG Movitalk 209
    Hallo Leute!
    Ich habe hier ein Funkgerät vorliegen vom Typ:
    GRUNDIG
    Movitalk 209
    Das Gerät zeigt im Wechsel von zirka 2 Sekunden folgendes an:
    "WK 55 WU" und "BF FUE"
    Es lassen sich keine Kanäle mehr verstellen und ich weiß nicht wie ich den Fehler wieder beseitigen kann.
    Es handelt sich um das Gerät im Anhang.
    Hat jemand von euch eine Idee?
Hits:	307
Größe:	66,9 KB
    Gruß Etienne
    Servus!
    Das Gerät läuft im Wenigkanalmodus "WK".
    Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie man diesen auf Vielkanal schaltet, aber normalerweise musst Du beim Einschalten eine der Tasten auf der Front drücken.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hallo Alex!
    Das habe ich mir auch schon gedacht :-)
    Zitat Zitat von Quietschphone Beitrag anzeigen
    ...normalerweise musst Du beim Einschalten eine der Tasten auf der Front drücken...
    Sag mir welche und ich sag dir ob es funktioniert hat ;-)
    Gruß Etienne
    Servus!
    Laut BDA Taste "Betriebsart" und Taste "Bandlage" beim Einschalten drücken.
    Alex
    Servus!
    Ich dank dir. Das hat funktioniert. Ich hatte die Anleitung nicht vorliegen und die anderen Tastenkombinationen, die ich ausprobiert habe, waren ohne gewünschten Erfolg.
    Gruß Etienne
    Kein Problem. Ich hatte sie auch nicht zur Hand, aber ich wusste, wo ich auf meinem Laptop die BDA finden könnte ;-)
