Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: steckerbelegung vom ladegerät LGRA 300 (quattro 96)
    tronix Gast
    hallo leute
    kann mir jemand die steckerbelegung vom 5pol-din stecker des q96-ladegerätes sagen? wäre wichtig!
    danke im vorraus
    tronix
    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte...
Hits:	2705
Größe:	7,0 KB
    Guten Abend,
    sehe ich das jetzt richtig das zwischen Pin 1 und 3 "durchschaltet" wird? Da fliest kein Strom drauf ! ? ! ?
    Also könnte ich den Massepol einer 9V Block-Batterie durchschalten lassen?
    Zero-G
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Zitat Zitat von ZERO-G Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    Zero-G
    JA!
    Gruß Andi
    Und wenn ich dann den Melder aus der Station nehme schaltet das Relais im LGRA wieder aus?
    Gibt es da eine Möglichkeit das irgendwie zu verzögern? So ca. 240 sek. ?
    Am liebsten extern da ich das LGRA nicht öffnen möchte.
    Nochwas.
    Wie ist die Bezeichnung von dem Stecker der an das Gerät ran kommt?
    Zero-G
    Zero-G
    Nochwas.
    Zero-G
    Da gibt es auch Möglichkeiten, aber was möchtest du den damit schalten?
    Ein Zeitrelais (abfall-verzögert) wäre da z.B eine Möglichkeit. (So habe ich es gemacht)
    Gruß Andi
    Ich mach dir morgen mal eine kleine Zeichnung. Habe jetzt gerade leider keine Zeit.
    Würde mich freuen wenn du mir da weiter helfen könntest.
    Zero
    Zero-G
    Jo, kriegen wir alle bestimmt hin.
    Gruß Andi
    P.S: 5 pol. DIN Stecker
    Guten morgen,
    habe mich jetzt gerade mal ran gesetzt und eine kleine Zeichnung gemacht wie ich mir das vorstelle.
    Dazu sei noch gesagt:
    Den Taster "Master Ein" an der Funkfernbedienung werde ich dauerhaft schalten. Das sobald er Strom bekommt, alle Empfänger einschaltet.
    Das Problem mit dem Ausschalten hat sich ja eingendlich erledigt. Denn auch wenn der Stromkreis beim Öffnen des Relais unterbrochen ist, sind die Verbraucher ja trotzdem eingeschaltet. Oder gibt es da eine Möglichkeit diese nach ca. 4 Min. wieder auszuschalten?
    Ist das so wie ich es "gezeichnet" habe umsetzbar?
    Freue mich auf Antworten.
    PS: Bitte nicht Steinigen wegen der "Zeichnung" :-)
Hits:	1760
Größe:	16,9 KB
    Geändert von ZERO-G (11.10.2008 um 10:05 Uhr)
    Zero-G
    Das was du möchtest, sollte funktionieren. Problem könnte nur sein, bei meiner Funkfernbedienung schalten sich die Geräte immer wieder ein und aus, wenn ich den Einschaltknopf gedrückt halte. das solltes Du vorher bei deiner auch prüfen.
    Gruß Andi
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das Problem wie du es hast, habe ich mit meiner Fernbedienung nicht.
    Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Habe mir gerade schon einen Stecker besorgt. Jetzt kann das Basteln losgehen.
    Zero-G
    Nochmal kurz nachgefragt.
    Ist es möglich (so wie beim Firestorm) an der Ladestation einen "Alarm" auszulösen? Z.B. indem man 2 Kontakte miteinander verbindet?
    Möchte nur testen ob das Relais auch schließt. Die Schalteinrichtung sowie ich es oben versucht habe zu zeichnen funktioniert einwandfrei. Möchte jetzt nur noch gucken ob auch alles in Kombination so läuft wie ich mir das wünsch.
    Zero-G
    versuche mal deinen melder leicht schräg in das ladegerät zu stecken. durch das leichte verkannten beim einstecken geht es. bei mir klappts mittlerweile auf anhieb :-)
    einfach ein paar mal probieren
    gruß grinch317
