Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Nachrauschen RE329 Joker
    iglgross Gast
    Habe einmal eine Frage: Kann man beim Monitorbetrieb das lange nachrauschen des Jokers irgendwie einstellen?!? Per Software oder durch irgendein Poti ??
    Servus,
    das kommt auf die Prozessorversion an, die in Deinem Joker drin ist. Wenn es eine neuere Version ist (ich glaub' ab 2.3 oder 3.3, nagel mich da bitte nicht fest) kann man mit der neuen Programmiersoftware das Nachrauschen "entfernen". Ansonsten musst Du leider damit leben...
    Dahoam is do wos Gfui is.
    iglgross Gast
    Was muß ich da dann ändern in der Programmierungssoftware ? und wie seh ich die Version??
    Alex112 Gast
    die Version siehst Du in der Prog.Soft, wenn Du auf "Identifikation" klickst.
    Nur mit der uP-Version 3.3 rauscht das Gerät nicht nach.
    Einstellen kannst Du lediglich das Nachrauschen, wenn ein Alarm ausgelöst wurde, ansonsten rauscht der Joker/Memo mit der uP-Version 3.3 im Mithörbetrieb nicht mehr so lange nach, wie der mit der 2.3er Version.
    Gruß, Alex
    Babe Gast
    Hallo alle zusammen,
    gilt das ganze auch für den Memo, oder hat der einen ganz anderen Prozessor mit komplett anderer Software?
    Das Problem mit dem Nachrauschen besteht nämlich auch beim Memo.
    Gruß Babe
    dies gilt auch beim MEMO!
    Babe Gast
    Danke!!
    Gut zu wissen.
