Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit Ladegerät SW LGRA 429
    faboi Gast
    @knuddl: Welchen Melder hast du??
    Zeigt es grün an obwohl der Akku leer ist? Das mit der roten LED stimmt schon, d.h. dann es ist ein Fehler da (wenn du so rüttelst haben die Pins teilweise kein Kontakt, was diesen Fehler verursacht).
    Das mit den beiden LED's ist normal.
    Dann liegt zwar eine Verbindung an, er rollt und suggeriert dir, er würde geladen, aber Ladestrom läuft nicht und er zeigt den Error-Code an.
    Erst wenns gelb oder grün leuchtet, lädt er.
    Abhilfe:
    1) Checken, ob die Schopo-Manschette untenrum sauber sitzt
    2) Checken, ob der Halter im LGRA richtig eingerastet ist
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Melder die daran "getestet" wurden:
    MKSi
    XLSi
    96
    und XL+
    bei allen isses so... Akkustand entweder 1 Strich, 2 oder 3.
    Melderkontakte sind sauber, Melder ist sicher im LGRA verrastet!!!
    Wenn grün brennt, lädt er definitiv nicht, da ja das Akkusymbol auch nicht "rollt"
    1 ) Wurde da mal der Ladeschacht vom LG gewechselt oder der Lader zerlegt ? Dabei zermöhrt man manchmal einen Kondensator , und dann kommen solche Probleme .
    2 ) Kontakte vom Lader von oben her leicht anschleifen - das wirkt Wunder . Reinigen mit Alc e.t.c. hilft meistens nicht langfristig.
    ~Joe~
    Hallo Joe,
    welcher Kondensator könnte es denn sein???
    Wie weit bist du mit dem Rest in meinem Paket??? kannst du mir mal einen zwischenstand nennen?
    Oder ist nichts mehr brauchbar?
    PN, oder Email...
    Grüße!
