Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Uniden UBC69XLT-2 Discriminator Ausgang !?
    deti2510 Gast
    ich habe mir auch einen Scanner Uniden UBC69XLT-2 bestellt und würde hier auch gerne einen Discriminator Ausgang selber Einbauen, gefunden habe ich dieses hier bei funkmeldesysteme.de
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=30416
    und das hier:
    http://www.discriminator.nl/ubc72xlt/index.html
    dort wird ja geschrieben man benötigt einen 10 Kohm Widerstand und einen 4,2nf Folienkondensator.
    ich habe mal die Bilder beigefügt hier:
    jetzt meine Frage:
    1. wie oder wo löte ich den 4,2nf Kondensator an ?
    (man kann es schlecht sehen auf dem Foto)
    das heißt, der Widerstand wird dort angelötet wie es zu sehen ist und der Kondensator geht dann wo dran ?
    eine Zeichnung wäre nicht schlecht
    2. was für eine Software benötige ich um zB. den Funk auszuwerten bei der DRK-Leitstelle ?
    3. wo kann ich sowas kostenlos runterladen ?
    im Prinzip will ich bei einer Alamierung nur mitlesen was die dort aussenden, über Tips & Tricks wäre ich dankbar !!!
Hits:	712
Größe:	98,8 KB
ID:	7799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	67,3 KB
    und das hier:
    jetzt meine Frage:
    Der Kondensatort wird direkt an die 3,5 Klinke buchse gelötet und zwar die eine Seite des Kondensators an die Masse der Buchse und das andere Ende an den Mittelleiter der Buchse.
    2. FMS32, POC32, FMS-Crusader, .... hier hilft auch die Suchfuntion
    3. www.heirue-soft.de, kostenlos gibts die Programme soweit ich weis nicht und wenn dann nur als Demo.
    §§ Das abhören/auswerten von nicht öffentlichem Landfunk (BOS) ist verboten. (Nur als Hinweis)
    deti2510 Gast
    vielen Dank !
    Du schreibst "§§ Das abhören/auswerten von nicht öffentlichem Landfunk (BOS) ist verboten."
    wenn DU so willst ist der Betrieb eines Scanners auch verboten, da ja hier der BOS-Funk von jederman abgehört werden kann !!
    ok , habe ich das jetzt richtig verstanden, der 10Kohm Widerstand wird so angelötet wie es auf dem Bild ist, von da aus geht der Draht zum mittelkontakt der Eingebautenbuchse (3,5mm)
    "Der Kondensatort wird direkt an die 3,5 Klinke buchse gelötet und zwar die eine Seite des Kondensators an die Masse der Buchse und das andere Ende an den Mittelleiter der Buchse."
    habe mal ein Foto/Zeichnung gemacht, müßte das dann so aussehen ?
Hits:	869
Größe:	14,4 KB
    faboi Gast
    Warum machst du 2 Posts???
    Aber sonst korrekt....
    vielen Dank !
    Ja so hast du das richtig verstanden.
    Um noch mal auf den Betrieb eines Scanners zurückzukommen.
    Wenn der Scanner ein CE-Zeichen besitzt und mindestens ein Radioband empfangen kann ist dieser Betrieb erlaubt.
    Deiner Aussage zufolge müsste dann ja auch jedes Auto was schneller als 100km/h fährt auf Landstraßen usw. verboten sein da ich ja nicht schneller als 100km/h fahren darf aber kann.
    So sieht es auch bei oben genannten Scannern aus, ich kann BOS-Funk abhören darf es aber nicht.
    Ich hoffe das ist so verständlich.
    Chris
    deti2510 Gast
    Hallo Chris,
    ja ist verständlich rüber gekommen mit dem Scanner.
    ok, nun aber nochmal auf den Discriminator Ausgang zu kommen du schreibst meine Zeichnung ist so ok wie abgebildet funktioniert den das ganze auch so ?
    wie sieht das ganze mit der MASSE aus, wo kann ich die Abgreifen und ebendfalls auf die Klinkenbuchse legen ???
    das würde jetzt heißen wenn ich das so einbaue, baue ich eine 2,5 oder 3,5mm klinkenbuchse ein, von hieraus kommt dann das Kabel zur Soundkarte das müßte ja dann der Mic-Eingang der Soundkarte sein richtig ?
    warum holt man sich den den Discriminator Ausgang nicht über die LS-Buche vom Scanner direkt ?
    Hallo Chris,
    die Masse kannst du von der Antennenbuchse nehmen (nicht den Innenleiter dieser Buchse) sondern die äußere "Wand" der Antennebuchse.
    Den Diskriminatorausgang kannst du nicht vom Mikrofoneingang holen, da du das orginal unverfälschte Signal brauchst und das bekommst du nur vor den Filtern die das Signal für unser Ohr besseer hörbar machen. Deswegen kannst du den Disk nicht am Kopfhörerausgang abgreifen.
    Chris
